здравейте, направих диагностика на колата (волво с40 1,9 TDI '97г.) и показа следната грешка CI-123 Engine Coolant Temperature Sensor (ECT) from Control module missing or faulty. Незнам къде се намира този датчик за температурата на охладителната течност на двигателя или е нещо друго. Надявам се да ми помогнете - кой е този датчик и къде се намира. Благодаря предварително.
А температурата на таблото показва ли ти правилно? Стрелката при загрял двигател трябва да стои водоравно.
Датчика за температурата се намира отдясно на мотора , като застанеш с лице срещу колата отпред. Виждат се два датчика един до друг. Единия е за температурата, другия май е за аварийната температура /не съм сигурен/
Не съм сигурен че показва правилно на таблото. Напоследък има колебания. Явно ще трябва да го сменя и тогава да разбера дали е било от него
