attachment=27886]
Здравейте отново колеги
Стана ми интересно следното : дали е възможно да се смени таблото с уредите с по-ново от 2000 което е от снимката ?
Възможно е, но заедно с по-новата кола!
Има такъв вариант, ако ти е на сърце и на джоб <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bktuning.bg/product.php?ProductID=2927">http://www.bktuning.bg/product.php?ProductID=2927</a><!-- m -->
Аз го видях този варянт, ама....не ме радва особено. Ако има някаква възможност за това дето съм го показал ще е супер
И едва ли има големи разлики, като го гледам отзад има два входа за букси, точно както при мен, но ще е най добре направо да се пробва, а не само да се гадае, но нямам откъде да намеря някой който би се съгласил да ми даде такова за да пробвам :X
bg_tiger1978 Wrote:Има такъв вариант, ако ти е на сърце и на джоб <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bktuning.bg/product.php?ProductID=2927">http://www.bktuning.bg/product.php?ProductID=2927</a><!-- m -->
тия са се оляли с цената, 40лв отгоре, иначе по темата таблото след 2002 е с други букси:
надявам се колегата муданчо да няма против линк към неговата снимка
то и аз си го мислех това за таблото, още повече, че визуално този километраж изглежда така, все едно може да се сменят циферблатите с лилавите от S60R/V70R
Други букси но какви, по форма и големина ? Ако имаш в предвид разположението, то не е проблем. Ако някой може от някъде да извади снимки на въпросните букси, също ако има отнякъде и схеми за самите кабели (кой къде е и за какво е) и примерно да се сравнят с двата автомобила и да се измисли нещо за свързването им. Аз не мисля че ще има кой знае какви разлики. Предполагам и това новото, както и старото показват едно и също...
Има една основна разлика и тя е компютрите на двигателите. Ще трябва и "преводач" на сигналите между компютъра и таблото. Тези табла не получават просто електрически сигнал за крушки, те обработват сигнал от компютрите. Скоростта идва от ABS контролера, оборотите и температурите от контролера на двигателя. Отделно се обработват и сигнали за среден разход. Контролерите преди 2000 и след 2000 година са напълно различни.
мхмммм... звучи ми доста сложно :X
