01-22-2013, 06:56 AM
Здравейте колеги!
Проблема е следния: като се отвори която и да е врата, освен шофьорската, не светва осветлението в салона и не показва на таблото червената лампа за отворена врата когато работи двигателя. Само когато се отвори шофьорската, всичко си е наред,а при останалите три го има този проблем.
Освен това (не знам дали е свързано с горното) и при палене има понякога проблем, като завъртя ключа на позиция за палене, се чува само едно "цък", все едно е изтощен акумулатора, а не е. Веднага след това като завъртя ключа в обратна посока и пак пробвам, се появява "тока" така да се каже и тръгва да върти, но не запалва всеки път или запалва, но след няколко секунди. Но повечето пъти всичко е наред със запалването.
Мерси предварително!
