03-14-2013, 12:50 PM
Привет колеги, при последната диагностика на колата излязоха 3 грешки:
1. EFI - HO2S
2. EFI - MEMORY LOSS
3. ECM - EGR control 1408 Faulty signal
Някой знае ли какво значат?
Колата е S40 1.8 115 к.с. '99 г. бензин/газ
Диагнстиката се направи заради светеща индикация на таблото за чек на двигателя (жълто-зелен символ ламбда). Тази лампа свети още от както взех колата, която е с монтиран газов инжекцион Landi Renzo в Италия.
При първа диагностика ми казаха да отида при газаджии, които да настроят компютъра на ГИ. Така и направих, отидох до София, където е официалния представител на Landi. От там ми казаха, че трябва да потърся сервиз, където да ми оправят ламбда сондата, защото давала почти едни и същи показания, които трябва да са променливи и не могат да настроят компютъра на газта. Отидох в сервиз, но от там ми казаха, че не е ламбда сондата ами е EGR клапан, после излезе, че нямам такъв и при следващото качване на компютъра се появиха горните три грешки. Не могат да установят от къде са, но и не могат да бъдат зачистени, защото компютърът като губи памет пак ще светва тази лампа. Казаха ми да си карам така, защото няма проблем за колата.
Според мен не е нормално да свети тази индикация, а и оборотите на празен ход при работа на газ са ми много ниски - около 500-600, затова и почти не мога да тръгна ако не форсирам двигателя и в ниските обороти - до към 1500 няма никаква мощност. Не ми се мисли какво ще е когато трябва да работи климатик, защото миналата есен го изключвах на кръстовищата иначе нямаше тръгване. Ако колата си е в обороти се държи нормално. Разхода също е нормален. А индикаторът свети както на бензин така и на газ и се включва веднага щом позагрее малко мотора.
1. EFI - HO2S
