Колеги , идва времето на летните гуми и не знам какъв размер да избера за моето S70 - 1998 2.5 TDi ?
За модела препоръчват 3 размера , а като ги пуснах в калкулатор за гуми се получиха 3 различни диаметри . Разликата е малка но все пак интересно ми е вие с какви карате ?
Трите размера които намерих са -
205 / 55 / 15 с диаметър 607 мм
195 / 60 / 15 ---//--- 615 мм
185 / 65 / 15 ---//--- 622 мм
195 / 65 / 15 ---//--- 635 мм - а с такива купих колата и в момента съм със същите -зимни .
Може би за комбито е добре да е със по високи гуми .
Предното ми Volvo - V40 леко го тунинговах с по високи гуми , което беше добре като ходя за риба но по магистралата с висока скорост , и в завой се усещаше , че не е толкова устойчиво .
Марката ще е MICHELIN най вероятно .
Миналата година беше последна за мишленките 205/55/15, с които купих колата.
Тази година ще са пак Мишлен, но 195/60/15 - криза
Това е на моята вратичка на резервоара . Според Волво има само 1 правилен размер за тази кола 195/60/15 за летни.
А иначе карам от 2008 август месец с 205/60/15. Като цяло мисля че 195 са най добрия избор от гледна точка на това че са най масови и на по нормална цена.
Примерно <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/1/57831/">http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/1/57831/</a><!-- m --> с индекс 88V до 240км а тези с 88H са по достъпни на 130лв.
На предишно V70AWD '99, оригинално купено ново тогава с комплект зимни и летни, доставени бяха 205/55/15. По собствен опит - оптимални са за колата, както всъщност и за много други марки/модели от това време.
Това е голяма кола, 195 ширина й е малка за стабилност.
Относно марка гуми, (пак по мой опит) мишлен биха били към последен избор откъм съотношение качество/цена
Зимата бях 195/60/15 - много доволно,меко и комфортно,абе супер. Сега сложих летите джанти 225/45/17 - пак вози през плавни неравности плавно,но през малки дупки,шахти и пр е като каруца. Стабилността е добре ,но много взеха от ускорението на колата тези джанти.
Разхода още не съм го засичал,но ще е предполагам до макс 0,5л повече.
ISB Wrote:На предишно V70AWD '99, оригинално купено ново тогава с комплект зимни и летни, доставени бяха 205/55/15. По собствен опит - оптимални са за колата, както всъщност и за много други марки/модели от това време.
Това звучи доста несериозно
При положение че са дали размер от 185 за зимата това какво значи че зимата Волво препоръчват да се шофиране с нестабилни тесни гум ? Разликата между 195 и 205 е 10 милиметра при положение че се намаля височината а разликата в цената е голяма. Едно евтино решение за този размер е <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/1/15115698/">http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/1/15115698/</a><!-- m --> на цена 180лв при същия 88V индекс.
При повечето големи производители на гуми или са над 200 лв или няма от този размер поне за сега.Не виждам причина да не си кара с препоръчания от Волво размер.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avtogumi.bg/oscommerce/advanced_search_result.php?s=205&h=%2F55&r=R15&manufacturers_id=&categories_id=1">http://www.avtogumi.bg/oscommerce/advan ... ories_id=1</a><!-- m -->
На мен лично това ми харесва
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/continental/contiecocontact-19565-p-110414.html">http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... 10414.html</a><!-- m -->
95 до 690 кг (на гума)
H до 210 км/ч
XL подсилена гума с по-висок товарен индекс
Добре , че колегата
Maxijaz снима капачката на резервоара си за да се сетя да погледна и аз моята ...
Вижте какво има на нея като инфо :
attachment=28933]
Мисля си за лек тунинг , само да не се окаже "туринг" .
205/60/15 - с диаметър 227 мм. би трябвало да влязат , но пък има опастност да стане тежка и тромава и разхода да се вдигне , от друга страна ще гази Софийските дупки .
Или в краен случай ще бъдат препоръчителните
195/60/15 - 615 мм като по евтин вариант,според мен би трябвало да е достатъчно стабилна с него , нали така е изчислено от конструкторите.
То се е видяло , че ще се дават пари и затова оглеждам от всички страни и преценявам минусите и плюсовете .
Приемам съвети за тези два размера .
Аз капачката на резервоара я открих някъде към 40 месец откакто има колата
Много време след покупката на летни и зимни гуми. Иначе със 205/60/15 съм минал грубо към 50 000км ако си дам за зимите 30 000км от общо почти 80 000 до сега. Не съм имал никакви проблеми с тях освен едно спукване със самонарезен винт.
Аз поне така ги виждам нещата или високо качествена гума с размер 195/60 или някаква по евтина с размер 205/55.
Или лек тунинг
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/contipremiumcontact/20560-p-110616.html">http://www.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... 10616.html</a><!-- m -->
Засега съм се спрял на 205/60/15 Pirelli P6CINT
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.diana-ltd.com/tire/B9F875E22F5A4AD88586369AD17BFB64">http://www.diana-ltd.com/tire/B9F875E22 ... 9AD17BFB64</a><!-- m -->
без 20% за поръчка онлайн,на място стъпват на цена от 135,00 лв. за брой но пък монтажа ти е безплатен доколкото си спомням.
С Pirelli P6000 карах 6 лета ( около 60-70 000 км ) и съм доволен .
