Здравейте. Днес както си карах спря да ми работи единия мигач и след него се изключи цялото табло. Не бачка нищо по него нито обороти нито километраж, нито компютър. Дори климатика спря да бачка. Колата си пали и си върви, също така и радиото работи,а и фаровете светят, но климатика и таблото отказаха напълно. Ако може някой да ми даде някакъв съвет ще съм много благодарен..... Проверих бушоните но всички са здрави...
pe6ko90 Wrote:Здравейте. Днес както си карах спря да ми работи единия мигач и след него се изключи цялото табло. Не бачка нищо по него нито обороти нито километраж, нито компютър. Дори климатика спря да бачка. Колата си пали и си върви, също така и радиото работи,а и фаровете светят, но климатика и таблото отказаха напълно. Ако може някой да ми даде някакъв съвет ще съм много благодарен..... Проверих бушоните но всички са здрави...
CEM...
Но все пак си трябва диагностика.
Пробвай да откачиш акумолатора за 5-10 мин.
Какво значи СЕМ колега
Колега информирах се за СЕМ само ако може някой да ми обясни каде се намира точно и дали трябва да се сменя...
Централният модул... Мисля,че именно
Tisho е човека за работата
Мерси колега, сега се свързах с един майстор и той ми каза че сигурно клеймореда на контактния ключ нещо се е скапал,така че ще отворя там да видя как е работата и пак ще пиша... а мигачите всъщност работят но не индикира на таблото...
pe6ko90 Wrote:Мерси колега, сега се свързах с един майстор и той ми каза че сигурно клеймореда на контактния ключ нещо се е скапал,така че ще отворя там да видя как е работата и пак ще пиша... а мигачите всъщност работят но не индикира на таблото...
Да, хубаво е,че имаш мигачи поне...че иначе незнам как ще караш колата докато я орпавиш..
Успех и да напишеш после какво е станало! Пжелавам ти да си орпавиш колицата без драми
Здравейте отново. Не е ключа. Друго ще да е. Ако имате идеи споделете, а аз като реше проблема ще ви кажа какъв е бил и как съм се справил с него. Благодаря предварително.
