Колеги, някой да се е сблъсквал с проблем на т.нар. байпасен клапан на турбината? И как сте го решили, защото ми казаха, че най-вероятно не се продава отделно...
Колата е Volvo V40 2.0 T4, 147 kw
От търсене в нета установих, че това е wastegate cotrol capsule
търсиш втора употреба - целият waste gate, около 80лв върви, не се ремонтира, понякога чупи пружината вътре или къса мембраната, може да се пробва да се раздвижи осичката( ходът й е около 2см),ако е леко отворен е добре в случая, проблемът е да не остане затворен, ако не работи клапанът -турбината няма да прави добър буст, ако стои леко отворен, ще ти разтоварва горещите газове постоянно
Здрасти колега. Аз имах големи главоблъсканици с тоя клапан. Имам и тема за това...
Кажи какъв е проблема, защото може да не е от него...както се случи при мен.
Дай подробности.
Колега, проблема е ясен. Спукана е мембраната вътре в клапана. Оста се движе и оттам изпуска въздух...
Някой да има идея къде може да има наличен wastegate втора употреба?
КОлега,
ако са еднакви карантиите с този от преди фейслифта B4194T имам частта.
Колега, ще проверя и ще пиша.
Колега, турбото е Volvo, с номер 77-11811-08.
Ето линк със снимка:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.carsteering.com/data/all_images/TUR-8602393K-1100-Map.jpg">http://www.carsteering.com/data/all_ima ... 00-Map.jpg</a><!-- m -->
