Здравейте, колеги, КОЛАТА Е 2.5T S6- 2004.
Не винаги получавам този проблем, но веднъж на всеки 10 опита да запали колата. Симптомите са, когато завъртя ключа тя щe пали, но не достигa пълни обороти и след това ще гасне . Ако аз я стартираM веднага след това пали без проблем. Сега мисля, че е на коляновия вал Датчикa? Друг симптом е, че понякога колата се стартира, но He поддържа обороти – гасне. Hезависимо от времето това се случва, както и oT ако колата е топлa на студенa. Трудно ли е да се cмени на коляновия вал сензорa? Това ли е проблемът? Аз нямам никаква Лампа проверка двигател.
благодаря
Колега, на колко ракии я писа тая тема? Нищо не разбрах.
На диагностика ходи ли?
Съжалявам колеги, бях на работа и не можех да пиша на БГ и ползвах google translate ...
..На всеки 10 паления(безпроблемни) ми се пада по 1 което като завъртя, колата пали от раз или от половин секундно въртене на стартера...НО гасне...оборотите стигат 500 и бум изгасва...Веднага след това паля и стартира без проблем. Без значение дали старта ми е първи или десети за деня и без значение дали е топло или студено навън. Вдруги ден сменям свещи, дано помогне ама се съмнявам. За сега нещата май клонят към crankshaft position sensor - Сензора на коляновия вал. Може би вътре се е задръстил с метални отпадаци и затва да прави мизерия. За сега нямам Check engine light и никакви кодове.
..Понякога като ми е първо палене за деня и пална...оборотите въобще не се вдигат(нормално за първо палене 2000 оборота) а стават на 1000...ако веднага изгася, запаля пак...тогава оборотите отиват както би трябвали да бъде за първи старт на студено до към 2000...
..Помагайте
Провери стъпковото моторче :!: :!: :!: Датчика на коляновия вал ако се скапе не можеш да я запалиш - просто нямам кой да каже на компа, че коляновия вал се върти и съответно няма впръскване на бензин и искра на свещите :!: :!: :!:
Има вероятност и от бензиновата помпа да е. При мен се получаваше нещо подобно, давам на контакт чувах как помпата върти за около 2-3 сек. тръгвам да паля, мотора върти до около 200-300 оборота и тъкмо да запали гасне. Имаше случай в които като запали и гасне. Смених си бензиновата помпа и колата се оправи.
Най-лесно можеш да провериш налягането на бенз. помпа и от там да разбереш дали има проблем с нея
колко трудно е да се cмени горивната помпа на колата ми?
Интересно...
Моята също прави подобно нещо от време на време (но рядко). Понякога сутрин когато я стартирам, веднага щом запали, веднага изгасва. Следващия старт е без проблем. Трябва и аз да я проверя тази помпа, въпреки че на мен ми казаха от сервиза, че проблема е от ламбда сонда...но знаеш ли...
Иначе помпата не се сменява трудно ако ти е под задната седалка, като на моята. Предполагам е същото разположение...
с мен проблемът е, че аз съм в САЩ и разходите за труд тук са по $ 100 на час. Намерих помпа оригинална за $320, но ми беше любопитно колко време ще отнеме за cмяната - да се направи изчисление?
..Чудех се дали мога да го направя сам
Мислиш ли, че мога да карам колата по този начин? прави го само веднъж седмично например
merci
ico850 Wrote:Провери стъпковото моторче :!: :!: :!: Датчика на коляновия вал ако се скапе не можеш да я запалиш - просто нямам кой да каже на компа, че коляновия вал се върти и съответно няма впръскване на бензин и искра на свещите :!: :!: :!:
къде се намира стъпковото моторче? имате ли представа как се нарича това на английски?
mr_gp4e Wrote:с мен проблемът е, че аз съм в САЩ и разходите за труд тук са по $ 100 на час. Намерих помпа оригинална за $320, но ми беше любопитно колко време ще отнеме за cмяната - да се направи изчисление?
merci
Според мен не повече от 2 часа.
А на въпроса дали може да караш колата така...твоя е преценката. Аз не бих. Особено както пътувам само на дълги пробези с волвака. За беля ще ме остави някъде.
