05-12-2013, 08:59 PM
Здравейте. Имам V40 1.9D и от известно време се наблюдават следните ефекти :
при натискане на педала на спирачката и когато се движи между 40 и 60км в час се усеща едно биене на ляво и дясно във волана. Засилва се при по голямо натоварване и не се усеща при по ниска и по висока скорост /шах с пешката/
миналата година сменях 90% от окачването на колата и всичко беше ОК
да ама забелязах че колата дърпа малко на ляво ако пусна волана. Проверих и се оказа че десния вътрешен кормилен накрайник се е изкривил ..... и десния шарнир има мнооого малко луфт. смених накрайника но проблема остана. единственото което се получи е че колата завива още повече като пусна волана но няма да я нося да я регулират докато не оправя най големия проблем който е :
от скоро когато се позасиля с повече от 70-80км се усеща едно "треперене" във волана. Също така когато завивам на дясно се чува едно равномерно и ясно "так-так" което никак не е малко. при ляв завой почти не се чува и усеща.
Това са болките на бричката ми и ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и може да ми каже какво не е наред след оглед, тест каране и каквото се налага ще си платя и ще почерпя.
п.п. с МФ не ми се занимава защото цените им за каквото и да е било са убииствени .... карам кола за 2к лева за която вече не ми се дават по 100лв за диагностика само. Поздрави и всякакви идей са добре дошли.
