Здравейте. Когато включа климатика оборотите понякога се вдигат до 2000 и си стоят там докато не изключа климатика.
а духа ли студено??? На бас,че не.Проблем най-вероятно със съединителя на компресора или токовата верига до него.
Отначало духа студено ,след това започва топло.
Днес ходих до сервиз за климатика и ми каха че компресора си е наред и проблема идва от електронската и трябва да я закарам на диагностика. Къде мога да я закарам на някой който разбира от Volvo и за климатика и за диагностика.
Някъде на сервиз
Сега сериозно: 99% съединителя на компресора,казали са ти,че е наред защото са му пуснали ток отвън и той е зацепил,само че кабелчето от релето (под жабката) до компресора е тънък и имаш пад на напрежението,а съединителя вече е тръгнал.В този случай добро и евтино решение е да се монтира едно комутиращо реле отпред в двигателния отсек.Ако имаш повече въпроси колега - 0897 98 49 93 ще ти обясня по-подробно
