Скъса ми се пистовия ремък, не мога да разбера какъв трябва да взема, навсякъде излизат 2 фасона
1250 и 1270 мм
По принцип разликата е малка, 2см.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kanex.bg/shop/avtochasti/p/remaci/VOLVO/V70/%CF%C8%D1%D2%CE%C2+%D0%C5%CC%DA%CA/V70+I+Kombi/2.5+%2801%4097-05%4000%29&ln=bg">http://www.kanex.bg/shop/avtochasti/p/r ... 0%29&ln=bg</a><!-- m -->
Някой да знае от къде са тези 20 мм разлика, и кой да си купя ?
двигател: D5252T ( 2.5 TDI, като на Ауди A6 ) с климатик
От Евро 07 пък ми казаха, че имало 2 размера - 1685 и 1795 ...
Имам стар пистов ремък свален при обслужването преди 4 месеца и го измерих 2 пъти ( с рулетка )
1. 1685 мм
2. 1690 мм.
Виж размера на колелото на хидравличната помпа. Има два размера на това колело, като е възможно разликата в ремъците да идва оттам.
В случая Евро-то са по-близо до истината ама не съвсем
. Според мен и проучването което направих в каталозите на Dayco верния отговор за дължината е 1683 мм. E да ама не - според Gates e 1872мм,но това е външния диаметър който за мен лично е трудно да се измери
hock: . Дотук резултата е шах и мат с пешката
.По принцип понякога каталозите на различните производители се различават понякога затова по-сигурно е търсенето на части по оригинален номер или така наречения ОЕМ или ОЕS. Този номер можеш най-лесно да си намериш в VADIS или тук : <!-- m --><a class="postlink" href="http://carcats.ru/#">http://carcats.ru/#</a><!-- m --> . Вече с оригиналния номер където и да отидеш в магазина ще ти дадат частта която ти трябва на теб и с номера на производителя която имат/могат да доставят от магазина. В случая това което ти трябва на теб и което аз смятам че е оригиналния номер на пистовия ремък е :
9186319 . Всъщност разликата която съществува според двата каталога за този мотор и година на производство е дали има климатик или не - в случая с климатик е по-дългия - 1683мм. и е с 6 писти,а този без климатик е 1420мм
според каталога на Dayco. Оригиналния номер на ремъка за мотор без климатик е :
9186320. Моя личен съвет към теб е да си запишеш оригиналния номер който ти дадох и с него да пообиколиш Мото-Пфое,Скан-Тех и т.н. магазини. Прилагам ти и скрийншотове на това на това на което попаднах аз в каталозите.
Те това е и цената му в Мото-то която си е бая соленчика,поне за мен,но пък е оригинален
attachment=29783]
Успех с търсенето и пиши какво си направил.
В оригиналния каталог е точно както казва Stanchoni - част 9186319, 1683мм. Другия вариант е без А/С, и е по-къс.
В Гетц единия е 1685мм, другия е 1785мм, и двата за кола с А/С.
Логичния отговор е, че трябва да е 1685, защото е единственното съвпадение.
Дадоха ми 2 ремъка за пробата от магазина, 1685 на Гетц пасна, него и ще оставя.
Благодаря за линковете, Stanchoni, bookmark-нах си ги , много са удобни ако се търсят части !
ZDRAVKO_V70 Wrote:В оригиналния каталог е точно както казва Stanchoni - част 9186319, 1683мм. Другия вариант е без А/С, и е по-къс.
