Отливане на аеродинамичен панел за ремарке, размерите на панела са - височина 1690мм, ширина 1360мм и изпъкване на обема 450мм. Цената е за един брой изделие - 700лв. Ето линк към изделието - <!-- m --><a class="postlink" href="http://solo-form.blogspot.com/2013/06/aerodynamic-panel-for-trailer_14.html">http://solo-form.blogspot.com/2013/06/a ... er_14.html</a><!-- m -->
Павел Влахов
гр.Пловдив
0889297598
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solo-form.blogspot.com">http://www.solo-form.blogspot.com</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pavel3.deviantart.com/gallery">http://www.pavel3.deviantart.com/gallery</a><!-- m -->
e-mail: <!-- e --><a href="mailto:pavel_vlahov@abv.bg">pavel_vlahov@abv.bg</a><!-- e -->
skype: pavence
pablo3 Wrote:Отливане на аеродинамичен панел за ремарке, размерите на панела са - височина 1690мм, ширина 1360мм и изпъкване на обема 450мм. Цената е за един брой изделие - 700лв. Ето линк към изделието - <!-- m --><a class="postlink" href="http://solo-form.blogspot.com/2013/06/aerodynamic-panel-for-trailer_14.html">http://solo-form.blogspot.com/2013/06/a ... er_14.html</a><!-- m -->
Павел Влахов
гр.Пловдив
0889297598
skype: pavence
Цената е за един брой изделие - 630лв.
Отливане на аеродинамичен панел за ремарке, размерите на панела са - височина 1700мм, ширина 1390мм и изпъкване на обема 450мм. Подходящ е и за размер на ремарке - 1500мм височина и ширина 1300мм, след изрязване на част от периферията отдолу и отстрани.
При желание за изработка на лява, дясна страница и горна страница, трябва собственикът на ремаркето да изработи носеща конструкция (метални профили)! При желание за направа на цeлия товарен отсек (коруба), ще се обсъждат всички подробности допълнително и проекта, ще се уточнява индивидуално, цената също допълнително се определя и е извън обявената стойност на аеродинамичния панел! Като възвращаемост съм сигурен, че я осъзнавате и инвестицията в един такъв аеродинамичен щит би била много полезна, защото решава и облекчава много от проблемите при използването на ремаркета! Възможни са опити с материалите и технологията за изработка при по-голям интерес, но при единични поръчки не би било проблем да се изпълняват отделни бройки! Цена на панела - 550лв. Ето линк със снимките на панела - <!-- m --><a class="postlink" href="http://solo-form.blogspot.com/2013/06/aerodynamic-panel-for-trailer_14.html">http://solo-form.blogspot.com/2013/06/a ... er_14.html</a><!-- m -->
Павел Влахов
гр.Пловдив
0889297598
skype: pavence
Панела се слага както виждате на страница на ремаркето зад теглича, подходящ за монтаж и това може да се прави от Вас при конкретна доработка на ремаркето с метална конструкция в съответна фирма или от Вас! Може да се намери индивидуално решение за определения тип ремарке! Това не е нещо непознато и дори е доста разпространено в цял свят, панелите се слагат на така на наречените Box Van Trailers. Доказано е, че има изключително добър ефект с-у въздушното съпротивление, а по магистрали и места където се вдига по-висока скорост ще има наистина максимален ефект и ще се усетят ползите! Като аеродинамика този панел малко или много подобрява и скоростта, бори се със завихрянията, а те са много големи в тази зона между превозното средство и ремаркето, защото там се изтласква въздуха и завихрянията са най-много. Въздушната струя оформя налягане, което буквално намалява средната скорост на целия комплект превозни средства (автомобил, ван, джип, пикап или микробус + ремарке), чувства се това осезателно! Панела най-вече подобрява аеродинамиката и ремаркето вече не спира като парашут - автомобила, ван-а, микробус-а, пикап-а или джип-а и прикаченото към тях ремарке! Определено много положително се отразява на ремаркетата адаптирани с твърда коруба и един такъв аеродинамичен щит, разбира се окомплектован и оформен с останалата част от товарния отсек - с горна страница за тавана и две странични страници! Разхода на гориво също не се подминава като фактор и е много съществен, цели се намаляване на среден разход, което идва с течение на времето и се забелязват ползите вече при интензивни пътувания и след време инвестицията от един такъв панел дава резултат! Също искам да отбележа и ползите при силен дъжд, изтласква силната струя вода и не позволява задържане и влизане на влага вътре и в ремаркето, особено в частта си с аеродинамичния панел! Оказва се, че буквално е пречка без такъв аеродинамичен панел!
