Сутринта таблото си светеше а сега като се прибирах от работа и не светеше, прегледах бушоните всички са здрави свалих и ключа от който се пускат фаровете откачих и закачих буксите и нищо не свети, някакви идеи как да го оправя ? :|
А работи ли? в смисъл обороти километраж? Ако не вероятно е откачена таблото от жака който е зад него. Ако говориш само за подсветката вероятно си остава бушона
Всичко останало работи, прегледах ги бушоните, ако може да ми дадете някаква по точна информация кой бушон е ?
бушона за подсветката на таблото по спомени е долу до левия ти крак и ако не бъркам е и за страничните габарити.
Проверих и не намерих бушон там даже свалих кората и пак нищо има 2 релета, а то и габаритите отзад и на бронята не светят само фарове имам, дали е възможно да е реле ?!
Бушоните в купето на 40-ките са съвсем близо до механизма за отваряне на предният капак, обикновено са зад една малка пластмасова капачка, до тях са и релетата :!:
колегата не е свалил капачката,а зад нея е и проблема
Мерси колеги, е сега идвам право от гаража, а тая кутия одеве я теглих ама викам няма да я натягам, че ще я счупя а то там били тия скапани бушончета намерих го един 20амперов бушон и го смених и сега има всичко
