08-20-2013, 04:49 PM
08-20-2013, 04:51 PM
Би трябвало да е VP 44 на Bosch.
08-20-2013, 05:50 PM
Благодаря mudancho.
Той, човека утре ще каже, ако се наеме да я прави, ама да си питам и тука, Горе долу колко време отнема свалянето и, и ремонта?
08-20-2013, 07:17 PM
Зависи колко е зает майстора , но не би трябвало да е по-вече от един работен ден .
08-21-2013, 07:00 PM
Колега имах същия проблем като твоя ,на същия мотор и същата година,закарах я е Благоевград,и оттогава вече година и половина нямам никакви грижи,пиши на лично да ти дам името на сервиза.Бих го постнал и тук ,ако не е в разрез с правилата.
08-22-2013, 09:47 AM
Здравей колега,
помпата е на Bosch VP37 - VE5/11E2300L649. Преди време и аз имах теч и се оказа уплътнение на капака на помпата. При смяната не се демонтира помпата. Много се спекулира с цената, повечето обясняват как трябва да се сваля помпата и после е нужен реглаж. Имах оферти от 80 до 240 лв за работа, а не отнема повече от 20 мин. - отвъртат/завъртат 3 болта. В крайна сметка намерих нормален дизел сервиз и оправиха теча за 4-5 лв уплътнението на капака (оригинални Bosch) и 20 лв за труд, в който влиза и последваща диагностика на горивната система. Ето как изглежда долното уплътнението на капака - 29
и цялата помпа
Комплекта гарнитури за цялата помпа е около 20 лв, за работа както се спазарите.
Поздрави и успех
и цялата помпа
Поздрави и успех
08-22-2013, 10:34 AM
Имах и аз течове и ги оправих при един майстор , впоследствие колата почна да харчи много - 17-18 градско. Оказа се , че с този капак се регулира порцията на подаваното на гориво , и можело само на стенд да се направи така както е по каталог.
Почнах сам да "ръчкам където не трябва" отвивам трите болта и леееееко ( една милимунда )помръдвам капака в ляво или в дясно - завивам болтовете .
Разликата при едно малко помръдване на капака е огромна - колата става звяр рипа и не се трае ама и харчи ...
След десетина опита от моя страна - реших , че така не става и отидох при човек който ремонтира помпи със затворени очи и има нужната апаратура ,платих си и вече съм доволен и спокоен ...
04-18-2014, 03:22 PM
и аз имам проблем с течаща помпа vp 37,колата е волво в70 1999 година,и аз ли трябва да мина през тези майстори.
04-18-2014, 06:06 PM
cosworth team ruse Wrote:и аз имам проблем с течаща помпа vp 37,колата е волво в70 1999 година,и аз ли трябва да мина през тези майстори.Милен е твоят човек.Мога да ти дам координати ако искаш.
10-29-2016, 04:34 PM
Здравейте,и аз имах теч от уплътнението на капака,смених го при "майстор",действително теча се оправи, но "майстора" не погледна преди това колко са милиграмите на горивото на празен ход и ги сложи впоследствие на 3мг,но колата качи разхода и сега гори 8 л извън градско,преди това беше към 6-6,5л.Та питанката ми е някой знае ли колко трябва да са тез милиграми или да препоръча сервиз Дупница -Кн- Бл.град
