Здравейте, колеги ! Мъчат ме два въпроса:
1. От къде да си намеря упътване за колата? Имам за предишния модел ( като предишната ми кола ) V70 1999-та, намерих за тези след 2005 година ( на официалния сайт). Но за моята кола не мога да намеря. А има разлики в бутоните със следващата. Не мога дори да си разбера колко литра ми е бензиновия резервоар !
2. Електронна Диагностика във Варна, къде най-евтино ? Или колега със DiCE ? По принцип планирам да си купя DiCE, да си имам, но малко свърших парите с този ъпгрейд на кола. За старата кола си имам кабел OBDII + VOL-FCR, но се изненадах, че на новата не работят. Искам поне да си прочета грешките из модулите ( климатика не работи, SRS нещо недоволства ).
Заповядай колега и е точно за Варна <!-- m --><a class="postlink" href="http://prodavalnik.com/diagnostika-za-volvo-avtomobili-i29696579">http://prodavalnik.com/diagnostika-za-v ... -i29696579</a><!-- m -->
ZDRAVKO_V70 Wrote:Здравейте, колеги ! Мъчат ме два въпроса:
Правилно ли разбрах, че имаш manual за Жолжо Ж70 99г., защото аз точно това търсих даже бях пуснал тема
benjito Wrote:Заповядай колега и е точно за Варна <!-- m --><a class="postlink" href="http://prodavalnik.com/diagnostika-za-volvo-avtomobili-i29696579">http://prodavalnik.com/diagnostika-za-v ... -i29696579</a><!-- m -->
Обадих му се, даже си уговорихме и среща, благодаря за линка
bugiman Wrote:Правилно ли разбрах, че имаш manual за Жолжо Ж70 99г., защото аз точно това търсих даже бях пуснал тема
Упътване за "Жолжо Ж70" го имаше някъде из форума, ONLINE версия, US варианта, ето ти линк
<!-- m --><a class="postlink" href="http://new.volvocars.com/ownersdocs/1999/1999_SV70/99sv70_000.htm">http://new.volvocars.com/ownersdocs/199 ... 70_000.htm</a><!-- m -->
За ремонти, съм си сложил вкъщи VM ( Virtual Machine) с Windows XP само за диагностика, с изтеглена VIDA ето от тука
<!-- m --><a class="postlink" href="http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4043248">http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4043248</a><!-- m -->
Не препоръчвам да се инсталира на работния Windows, тъй като инсталира една камара програми - SQL сървъри, JAVA, и бави startup-а на Windows-a.
Успех !
1. Mахаш от стартъп тези процеси:
VidaMonitor.exe
java.exe
jqs.exe
sqlservr.exe
sqlbrowser.exe
sqlwriter.exe
2. Искаш да пуснеш VIDA стартираш този bat файл, чакаш до зелено и стартираш от иконата както обикновено:
attachment=31256]
3. Когато решиш, че си приключил работа стартираш този bat, за да изтрепе излишните процеси обратно:
attachment=31255]
4. Пия Zagorka принципно ...
п.п. При нужда може да се коригират пътищата... това е за 32 бит win7
Малка оптимизация към идеята на yuckuJackD
Превключваме стартиращият режим на Manual за сървизите :
- SQL Server (VIDA)
- SQL Server Browser
- SQL Server VSS Writer
Спираме от Startup-a стартирането на тези две приложения :
- eUpdate
- VidaMonitor
а... когато предстои ползваенто на VIDA (надявам се често) стратираме \\Vida\VidaMonitor.exe, изчакваме статуса му да стане Running и след това "VIDA All-In-One" ...
абе и това последното може да се автоматизира още малко ...
При мен е един БАТ който чака да "press any kay" докато статуса стане зелен, а после пък чака да изчезне iexplore.exe за да продължи. Но аз iexplore го ползвам само и единствено заради VIDA-та, а ако има някой който си го ползва по принцип ще ми каже че не работи bat файла...
Надявам се скоро ще си направя VBS скрипт, който да прави всичко това + дефиниране на МОЯ автомобил:
сендкей "1"
изчаква 100 милисекунди
сендкей "Enter"
изчаква 8000-10000 милисекунди
click на "define vehicle profile"
изчаква 500-800 милисекунди
click на read vehicle
изчаква 8000-10000 милисекунди (даже може и повече да трябва, ще го проиграя)
click на падащото меню за скоростна кутия и избор/клик на M65
Click на OK
Click на таб DIAGNOSTICS
и след това чака да изчезне iexplore за да изтрепе процесите.
Може и само със сендкей да стане ама трябва да проиграя колко TAB-а, какви стрелки и т.н. трябва да се натискат. Принципно така е по-сигурно, защото може да не се отвори на цял екран и координатите бягат...
Така човек може да си кара и с едно движение и малко изчакване да стигне до изчитане на грешките
yuckuJackD Wrote:Надявам се скоро ще си направя VBS скрипт, който да прави всичко това + дефиниране на МОЯ автомобил:
сендкей "1"
сендкей "Enter"
Не се мори със VBS, за такива операции - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.autohotkey.com/">http://www.autohotkey.com/</a><!-- m -->
Може да си автоматизираш ВСИЧКО, и то много ПРОСТО. Правиш веднъж, то записва. По принцип изчаква за зареден прозорец, преди следващата операция. Но и ти можеш да си добавиш изчаквания. Както и стартираня на BAT файл, и всичко друго.
Иначе, каквото и да ми говорите за services/kill_Vida.bat, аз си държа на VM. Само обърнете внимание на WinSxS папката, КОЛКО огромна става след инсталирането на VIDA. А колкото е по-голяма WinSxS, толкова е по-бавна ВСЯКА стартирана програмата, защото Windows-a рови в нея за версии на библиотеки. Самата идея на WinSxS е много добра, за съвместимост между програми, ползващи различни версии на библиотеки. Единственния недостатък е забавянето на стартирането на програми, когато почнат да станат много инсталираните програми.
По въпрос 2., диагностика, благодарности на
Георги 0888-888-987, който има уред DiCE и с който направихме диагностика на колата, във Варна. Кодове за грешки и Live Data.
Силата на AutoHotkey е в друго - ремап на хоткейове и промяна поведението на входните у-ва а автоматизацията е колкото да се каже че може и това. По-подходяща е Automate7 обаче и двете трупат прекалено много код, който за да разчисти човек му отнема повече време отколкото да си го напише от 0-та ... (или поне на мен де, защото съм си писал доста скриптчета)
Избягахме от темата май.
Какъв се оказа проблема в крайна сметка?
По темата със автоматизацията на работата със Win приложения бих предложил <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.autoitscript.com/site/autoit/">http://www.autoitscript.com/site/autoit/</a><!-- m -->
Здравко, изнамерих някъкъв manual (в прикаченият фай е)
