Днес от скука решихме да замерим компресията на мотора на моята кошница. Не беше правена тази процедура от 2008г.
От съединителя наляво показа следните стойности - 13.7 / 13.6 / 13.6 / 7.8 . Наляхме му една капачка масло и премерихме пак - 13.7 даде последния.
Въпроса е колко ще струва долу горе ремонта при този проблем и колко може да карам така без да счупя нещо повече от това?
Ако мога да попитам тук. Колко би трябвало да показва компресията в цилиндрите при дизелов агрегат. Става въпрос за v50 2.0 дизел 136к.с.? Обмислям покупка на такава кола и да знам какво горе долу трябва да покаже като стойност,когато я закарам в сервиз за оглед. В хайнеса за дизелите на модела не пише. Поне аз не видях. Благодаря предварително
traffic Wrote:Днес от скука решихме да замерим компресията на мотора на моята кошница. Не беше правена тази процедура от 2008г.
Виж си цените на гарнитури, семеринги, биелни лагери, антифриз, масло, сегменти за този цилиндър, и ще направиш груба сметка.
Ако не ти влиза масло в този цилиндър, карай така докато се решиш за ремонта.
Успех.
traffic Wrote:... и колко може да карам така без да счупя нещо повече от това?
Май няколко месеца ...
П.П. За съжаление тази кола отдавна замина ... моля следете на въпроси отпреди колко време отговаряте!
Cavalera Wrote:traffic Wrote:... и колко може да карам така без да счупя нещо повече от това?
Колеги ползвам темата, да попитам следното. Компресията в единия цилиндър ми е различна от другите три. Знам си го защото явно имам ударен клапан. (Сменях свещи и парче керамика от старите свещи беше паднало в цилиндъра,ама го прекара). Знам че съм за ремонт на клапани и сваляне на глава с прилежащите му манипулации и т.н. Обаче искам тази събота да отида до морето. До колко мога да карам така или изобщо не е полезно и трябва ли веднага да я вкарвам в бокса? Иначе колата си върви. Сигурно има загуба на мощност и може би завишен разход на гориво. Да отбележа колата се кара на газ. Искам да чуя вашите коментари
Вече трябваше да си отворил мотора, тази керамика вече ти е съсипала цилиндъра.
