Колеги малко идиотски въпрос но се налага да го задам!!!
Волвото си има заводска аларма, копчето с диода до скоростният лост като се задържи светва е червено, ключовете са оригинални и двата, централното заключване си работи чуват се и двете заключвания, но не мога да разбера алармата в тих режим ли е или не работи. На диагностиката нищо не излиза, няма съобщения за проблеми с алрмата. Пробвах да заключа с дистанционното и да оставя един прозорец отворен, като след второто заключваане да бръкна през отвореният прозорец- нищо не стана!
Така че ако има някой който може да помогне да обясни като за идиот как се вкл. алармата да свири.
Точка 1. татискаш копчето с диода до скородстният лост докато светне червено/зелено......
2. заключваш с ключа/дистанционното
3. изчакващ второто заключване
4.......................
5....................
6. Алармата свири
Благодаря предварително
misho81 Wrote:Колеги малко идиотски въпрос но се налага да го задам!!!
6. Алармата свири
Здравей колега,
сигурен ли си, че имаш аларма? Ако да, как разбра?
По принцип се включва с копчето за заключване от дистанционното. При мен на 80-ката и като заключа с ключа.
А ако изпълниш т.1 и т.2, няма да дочакаш т.3, защото копчето за което говориш (до скоростния лост) изключва "второто заключване" и обемния датчик (ако имаш такъв).
Поздрави,
Янков
Прав си колега, ако е вкл. копчето(когато го задържа и свети червено) след заключването от дистанционното няма второ заключване, не съм го описал добре
Точките ги написах просто за да обясня че ми трябва максимално опростено обяснение от - до. А би трябвало да имам аларма, все пак до колкото ми е известно от завода колата си е излязла с такава, а и това копче до скоростният лост не показва ли именно наличието на аларма?
А при теб как се разбира че има аларма на S80?
misho81 Wrote:Прав си колега, ако е вкл. копчето(когато го задържа и свети червено) след заключването от дистанционното няма второ заключване, не съм го описал добре
Най-общо казано - по това, че пищи :mrgreen:
Освен това, като заключа, червения светодиод на таблото отгоре започва да мига.
Също така, като се свали десния преден мигач, сирената се вижда, защото е монтирана зад него. Там даже си има и подробност с тази сирена - понеже си има собствено захранване (отделна батерия), трябва да се прави профилактика на батерията, защото иначе протича и скапва сирената.
А наличието на копче за дозаключване не знам дали е достатъчно условие, колата да има аларма. Примерно на XC-то ми имам същото копче, със същите функционалности, но нямам сирена.
Мерси за информацията, до тук добре, а сега най- важният въпрос
как я караш да пищи алармата !!!!!!!!
Чел съм, че при някои от колегите става с отваряне на врата (отвътре) след заключване с дистанционното, преди дозаключването.
При мен обаче не се задейства при този вариант. Именно затова не ми я признаха от Армеец,,,но това е друга тема.
Аз я задействам като се кача в колата, заключа с дистанционното, изчакам deadlock-а...и като се "раздрусам", колата изпищява.
И те така...
Е колега това е, след 30 мин си тръгвам от работа и ще се тества твоята система с раздрусването отвътре. Дано сработи алармата, ако не ще се сваля десният мигач, благодаря за информацията!
Поздрави и ще пиша до къде съм стигнал с борбата с толкова неуловимата аларма!
Е това ако не е смешно да не можеш да си вкл. уреда за охрана на колата здраве му кажи
Тя охраната на колата си работи, само дето не знам дали имаш модул за известяване/паника (сирена).
Също така, не забравяй че аз говоря за S80, не знам дали сирената е на същото място при V70.
И внимателно с раздрусването...да не останат околните с погрешни впечатления
Колега, може и да нямаш аларма.Аз също нямам. Ако нямаш червена лампичка в средата на таблото от към прозореца значи и ти нямаш където има една черна кутийка (3 на 3см). А това копче до STC( DSTC) го имат май всички дори и без аларма
Нищо от предложеното не сработи, изчетох и всичко по чуждите форуми и пак нищо. Следва проверка има ли де факто сирена под калника или не?
Въпросът ми е: може ли да се види сирената от към купето, без да разпробивам нитовете на подкалника и да го свалям???
Ако се вижда къде се намира и зад кой от пластмасовите резервоари, ако имате някоя снимка ще е идеално.
