volvo 480 es колеги чистачките ми се движат бързо нямя го бавния хад с прекъсване къде се намира релето за управление не можах да го намеря
намерих едно отпред в кутията но от него спират напълно и в него няма никаква електроника
Аз имам същия проблем. Смених релето, но не беше от него. При мен проблема се появява когато е студено.
Та накратко: отвори си капака, включи на бавна скорост чистачките и почукай моторчето на чистачките с не много голям чук. При мен това помага и те си тръгват пак за известно време - след време пак се скапват . Като е топло нямам проблем, бързите са ток. Ако и при теб е така, сигурно са графитите - там вече не знам как стоят нещата с подмяната.
beni Wrote:volvo 480 es колеги чистачките ми се движат бързо нямя го бавния хад с прекъсване къде се намира релето за управление не можах да го намеря
Имах същият проблем,но след като напръсках смазах сглобките
на рамената се оправи.
И аз имах такъв проблем само, че на 440. Битрябвало да са еднакви. Релето се намира отпред при мене и се оказа, че е ор студени спойки на релето свалих го и един приятел ми го презапои навсякъде. Сега няма никакви ядове. Пробвай може и от това да е. Успех !
И според мен проблема ти е в релето,и аз имах подобен проблем наскоро и се оказа точно от него. Успех
