Здравейте. Имам Volvo S40, 1,8; 2003 г. с фабричен газов инжекцион.
Проблема ми е следния: При шофиране, в един момент газта изключва и колата продължава да работи на бензин. Бутона за газта се намира до касетофона,бутона е натиснат, лампичката продължава да си свети, но надписа на таблото изчезва и колата работи на бензин. Когато изключа бутона за газта и се опитам отново да го включа, в повечето случаи не мога да го включа. Просто самото бутонче не застава във включено положение. Колата е произведена с газовата уредба, не съм я слагал допълнително. Обслужил съм я преди около 2 месеца.
Предварително благодаря, ще се радвам ако някой успее да ми помогне.
Чел съм, че една от причините за това е задръстени филтри на газовия инжекцион. При мен са два. Пиши с каква марка газов инжекцион си. Бутона до касетофона показва, че режим газ е включен, а на арматурното табло дефакто дали работи на газ или бензин.
Уредбата е Necam Mega. Не знам точно каква модификация е. Филтрите съм ги сменил, няма подобрение.
Колега, имаш лично съобщение.
brahmabull Wrote:Здравейте. Имам Volvo S40, 1,8; 2003 г. с фабричен газов инжекцион.
Имам същия поблем. Моля за повече инфо ако някой има...!
imam sa6tiq problem molq za pove4e info ako nqkoi ima...!
газовата уредба превключва от газ на бензин в случаите в които налягането на газта падне под определена стойност (за да не ти угасне двигателя в движение). Това при мен (на предишната ми кола) е ставало по две причини - задръстен филтър преди изпарителя и заял електро клапан (евросонда) при бутилката. Възможно е и да си прегънал газовата тръба от бутилката до двиг. отсек при удар отдолу. Понякога се получава така, че на празен ход ДВГ работи на газ, но при форсиране превключва на бензин.Теоретично би трябвало всеки газаджия да може да се справи с проблема, но на практика не е така
Поздрави и дано се оправят нещата.
Проблемът изведнъж ли се прояви?
Когa се случвa товa- при голям товaр нa дв-ля ли?
Някои знае ли майстор, които поддържа НЕКАМ ГИ?
Янис в гр. Септември. Потърси из форума и ще откриеш номера му.
