Здравейте колеги, нещо страно ми се случи след смяната на шарнири и накраиници на кормилната щянга , започна да се чува страно тракане отпред в ляво като преминавам през легнали полицаи и понякога като подам газ.Всичко сам прегледал за луфтове болтовите на носачите са стегнати вече нямам идея къде да тарся :? .Благодаря предварително за някой савет и идея какво да провера
благодаря за бързия отговор не е каре , карета са нови на 2000км има няма
В завои по силен ли е звука, като прещракване ли се чува или виенe?
В завой няма шум единствено когато колата слиза от легналия полицай и много рядко при подаване на газ рязко за това си мисля че е нещо по окачването проблема се появи след смяната на шарнирите 2,3 след това, на следващата седмица я закарах в сервиза и изконтролирах до един всички болтове и шарнирите няма луфт няма разхлабени болтове
Няма виене а се чува все едно носача прескача в гнездото кадето е задния тампон тъп звук
Провери дали леглото на шарнирния болт в носача не се е охлабило , като сте ги набивали , та оттам да се чува !
Погледни и тампоните на стабилизиращата щанга.
Щом е при рязко подаване на газ виж да не е вътрешно каре или нещо по скоростите.
Биалетка също чука така.Може да изглеждат здрави но уви.
