Здравеите колеги имам в40 1,6 след като брат ми го удари от дясно и мъ направих ремонт излезе 1 триъгелниче вътре оцветено с целено мисля че това е ланда сонда но не съм сигурен двигателят при ударът беше непокътнат и си остава такъв но обаче ми излиза това зелено нешто което си мисля че е ланда сонда бихте ли ми яомогнали от какво мойе да е и като се има в предвид че нямам бордови компиутър :?:
Колата ти си има компютър, просто може би нямаш инфоцентър.Дай повече инфо, кога светна тая лампа след ремонта или след удара? Газифицирана ли е колата?Промяна в динамиката има ли след ремонта, коя година е и от къде си?
И моля те пиши грамотно, че с този така написан пост, даже не заслужаваш отговор!!!
Тази лампа не е само за ламбда сонда, а за всякакви проблеми с двигателя. При дура отдясно най-вероятно е счупен клапана за вентилация на резервоара, който се намира под десния фар. Трябва да се види дали е здрав, и дали му е закачен куплунга. Най-добре е да се направи диагностика защото иначе ще падне много гадаене.
Да, не е датчика за ламбда сондата. Преди час, когато влизах /интересно/ в един заледен завой, реши да ме изненада жълто-оранжевата лампичка
Спрях, загасих, запалих отново и изчезна.Най-добре на диагностика, колега :roll: :roll: :roll: :?:
От Плевен съм, колата няма газ 1.6 бензин 98г. след поправката се появи проблема, няма никакви промени в динамиката.
nightwish Wrote:Да, не е датчика за ламбда сондата. Преди час, когато влизах /интересно/ в един заледен завой, реши да ме изненада жълто-оранжевата лампичка ))
Това е DSA..а на колегата nasko_hristov е ламбда сонда.Има две триъгълничета.
За това говоря <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.bg/search?q=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_iboUv_iAYSVswb6moH4Ag&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1517&bih=740&dpr=0.9#q=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D0%B240+%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0&tbm=isch&facrc=_&imgrc=qKb8hGJjv46IzM%253A%3BHe11sdbc7MNTQM%3Bhttp%253A%252F%252Fvolvoclub-bg.com%252Fforum%252Fdownload%252Ffile.php%25253Fid%25253D18704%252526sid%25253De6823f992c81d4f6f243627dc4f15efa%3Bhttp%253A%252F%252Fvolvoclub-bg.com%252Fforum%252Fviewtopic.php%253Ff%253D8%2526t%253D15162%2526hilit%253D%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%252B%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B1%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%3B402%3B371">https://www.google.bg/search?q=%D0%9B%D ... B402%3B371</a><!-- m -->
На тази кола символът за проблем с електрониката на двигателя е триъгълник с изписан в него символ гръцката буква "ламбда". Широко известен като check engine. Причините поради които е светнал може да са много и различни, една от които е проблем с датчика за анализ на изгорелите газове , известен като ламбда сонда.
А не че има отделен символ за нея. Затова , защото причините са най-различни - на диагностика с тестова апаратура за електроника при човек , който разбира от тези коли , а не само си е купил тестер, като играчка или за лично ползване !!! Попитай колегата nik dob...
nasko_hristov_ Wrote:За това говоря <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.bg/search?q=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_iboUv_iAYSVswb6moH4Ag&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1517&bih=740&dpr=0.9#q=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D0%B240+%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0&tbm=isch&facrc=_&imgrc=qKb8hGJjv46IzM%253A%3BHe11sdbc7MNTQM%3Bhttp%253A%252F%252Fvolvoclub-bg.com%252Fforum%252Fdownload%252Ffile.php%25253Fid%25253D18704%252526sid%25253De6823f992c81d4f6f243627dc4f15efa%3Bhttp%253A%252F%252Fvolvoclub-bg.com%252Fforum%252Fviewtopic.php%253Ff%253D8%2526t%253D15162%2526hilit%253D%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%252B%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B1%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%3B402%3B371">https://www.google.bg/search?q=%D0%9B%D ... B402%3B371</a><!-- m -->
Наско, разбрахме те за какво говориш още с първия пост...
Quote:А не че има отделен символ за нея. Затова , защото причините са най-различни - на диагностика с тестова апаратура за електроника при човек , който разбира от тези коли , а не само си е купил тестер, като играчка или за лично ползване !!!
пропускам частта за nik_dob
А цитата от Mevdo и аз не бих могъл да го кажа по-добре
