bakoto Wrote:Колеги имам странен проблем когато закупувам части ,колата е volvo s80 2.0T и в талона ми пише че е 120 KW което е 163 коня,но като звъня по магазините и се чудят как има турбо а е 163 коня,според тях трябва да е 180коня,а ако е 163 коня не би трябвало да има турбо,също така ме питат кой двигател е Т3,Т4,Т5,ще напиша номера на рамата и ако някой може да ми каже какво му излиза като ноимер на двигател и коне ще съм благодарен
YV1TS48C6X1043036
B5204T4
Има си турбо. Следващия път като ти кажат, че няма отвори им капака и ги питай за какво е тръбата над мотора. :mrgreen:
С това купе и този мотор ако няма турбо, няма да има тръгване.
Да факт е, че някой търговци твърдят, че този мотор е без турбо - не им обръщай внимание - аз така правя.
Като модификации B5204 има доста:
B5204
The B5204 is a 2.0 L (1,984 cc) straight-five. Bore is 81 mm (3.2 in) and stroke is 77 mm (3.0 in).
Applications:
Volvo 850
Volvo S60
Volvo S70
Volvo V70
Volvo S80
B5204T
The B5204T is a 2.0 L (1,984 cc) straight-five. Bore is 81 mm (3.2 in) and stroke is 77 mm (3.0 in). It is turbocharged, and produces 210 hp (157 kW; 213 PS). It was equipped with Bosch Motronic 4.3 engine management.
Applications:
Volvo 850 2.0 T-5
B5204T2
The B5204T2 is a 2.0 L (,1984 cc) straight-five. Bore is 81 mm (3.2 in) and stroke is 77 mm (3.0 in). It is turbocharged, and produces 163 hp (122 kW; 165 PS).
Applications:
Volvo S70
Volvo C70
B5204T3
The B5204T3 is a 2.0 L (1,984 cc) straight-five. Bore is 81 mm (3.2 in) and stroke is 77 mm (3.0 in). It is turbocharged, with a power output of 222 hp (166 kW; 225 PS) at 5500 rpm, and produces 229 lb·ft (310 N·m) of torque at 2700-5000 rpm. It was equipped with Bosch Motronic 4.3 engine management.
Applications:
Volvo 850 2.0 T-5R
Volvo S70 2.0 T5
1998 Volvo S80 T5
B5204T4
The B5204T4 is a 2.0 L (1,984 cc) straight-five. Bore is 81 mm (3.2 in) and stroke is 77 mm (3.0 in). It is turbocharged, with a power output of 160 hp (119 kW; 162 PS) at 5,100 rpm, and produces 170 lb·ft (230 N·m) of torque at 1,800-5,000 rpm.
Applications:
2001 Volvo C70 2.0T
B5204T5
The B5204T5 is a 2.0 L (1,984 cc) straight-five. Bore is 81 mm (3.2 in) and stroke is 77 mm (3.0 in). It is turbocharged, with a power output of 178 hp (133 kW; 180 PS) at 5,300 rpm, and produces 177 lb·ft (240 N·m) of torque at 2,000-5,300 rpm.
Applications:
1998 Volvo S80 2.0T
2000- Volvo S60 2.0T
2001- Volvo V70 2.0T
B5204T8
The B5204T8 is a 2.0 L (1984 cc) straight-five. Bore is 81 mm (3.2 in) and stroke is 77 mm (3.0 in). It is turbocharged, with a power output of 178 hp (133 kW; 180 PS) at 5,000 rpm, and produces 221 lb·ft (300 N·m) of torque at 2,700-4,000 rpm.
Applications:
2012- Volvo V40 T4
B5204T9
The B5204T9 is a 2.0 L (1984 cc) straight-five. Bore is 81 mm (3.2 in) and stroke is 77 mm (3.0 in). It is turbocharged, with a power output of 210 hp (157 kW; 213 PS) at 6,000 rpm, and produces 221 lb·ft (300 N·m) of torque at 2,700-5,000 rpm. For the 2014 model year, power output is increased to 233 hp (175 kW).
Applications:
2012- Volvo V40 T5
2013-2014 - Volvo S60 T5
2013-2014 - Volvo V60 T5
