03-12-2014, 06:42 PM
03-12-2014, 07:50 PM
Кой модел ти е С-ката?
Ако е от първата генерация S/V 40 - гумите, според производителя са 195/55/15, така че ако увеличиш цолажа е нормално съотношението да стане 205/50/16 или дори 215/45/17, но за последния размер значение май имат и спирачните апарати. По този въпрос има по-компетентни от мен колеги и може и те да се включат в темата.
03-12-2014, 08:00 PM
npackoBko Wrote:Кой модел ти е С-ката?Благодаря за отговора. Колата - S 40, турбодизел 1.9, D4192T093869, 115 к.с., регистрация 9.2004. Трябва да купувам летни гуми. Потърсих в Диана център, София, голяма фирма. Нямат гуми 205/50/16 . Странно!
03-20-2014, 10:38 AM
Да се включа и аз (дано колегата няма нищо против да му ползувам темата)...та Аз имам S40 първа фаза, обаче е с калници/подкалници/броня от 2ра фаза.Какви размери гуми бих могъл да ползвам според вас?Струва ми се,че между сегашните гуми (195/55/15) и леглото на пружината на амортисьора има към 3 сантиметра някъде.
03-20-2014, 02:42 PM
polmax Wrote:Струва ми се,че между сегашните гуми (195/55/15) и леглото на пружината на амортисьора има към 3 сантиметра някъде.195/60/15 влизат и има още 1.5см.Скоро опитно ще пробвам да набутам 195/65 и 205/60да видим какво ще стане.
03-20-2014, 09:10 PM
Аз се опитах 205/55/16,но работата не стана за 1см обаче сложих 195/55/16
03-21-2014, 07:53 PM
Karlsson Wrote:polmax Wrote:Струва ми се,че между сегашните гуми (195/55/15) и леглото на пружината на амортисьора има към 3 сантиметра някъде.195/60/15 влизат и има още 1.5см.Скоро опитно ще пробвам да набутам 195/65 и 205/60да видим какво ще стане.
здравейте колеги
докато събера средства за хубави летни гуми(насочил съм се към 195/60/15) набутах едни стари летни с размер 195/65/15 пирели,за да не разсипвам зимните,който имат 2-3 сезона хляб и тази врътка с цел да запазя зимния комплект до закупуването на летния.колата е с оригинални алуминиеви джанти 15
та по въпроса с 195/65/15 разтоянието до пружината е по малко от сантиметър(амовете и пружините са читави отпред и не са опуснали),возията е мека и комфортна,не друса толкова колкото с 185/60/15(зимните ми),вози и се люлее приятно като лодка,НО....при по голям ляв или десен завой,колкото и да намаля усещам че опира в леглото на пружината,при обратен завой също,колицата стана и малко по мудна с по големите гуми,разхода се покачи с до 1 литър в града(според лични впечатления)
карам колата предимно в града(Плевен),ползвам я като лична и служебна,но се налага да прежаля комфорта от гума на 65,заради другите фактори и смятам за себе си че на 60 със 195 ширина е най-подходяща според мен
за размера 195/55/15 не искам да коментирам,просто не бих карал с гума по малка от на 60 в града и където и да е(бъбреците и пломбите си ги искам на място - това в кръга на майтапа разбира се )
това е коментара ми за 15 цола
за 16 не съм и се замислял и не се и замислям(изхождам чисто финансово)
говоря за колата от подписа ми
поздрави,Ивайло
