Здравейте колеги
някой дали има представа DSTC серийно ли е при XC70, или единствено наличието на бутонче показва наличието?
въпроса ми е породен от прочетеното в една тема, че имало софтуерна деактивация от левия лост на волана, защото на S60 което карам си има бутон, без софтуерно деактивиране, и съответно допускам че е възможно да има такава система, без специално изнесен бутон, а само софтуерно.
Моля някой знаещ да поясни
Мерси
Здравей колега,
Последните мисля поне 10 години DSTC е серийно.
При по-старите автомобили има отделен бутон, изнесен на таблото.
При по-новите деактивацията става с бутона RESET на лоста за мигачите /повторната активация става при следващо стартиране на двигателя/.
а как точно става?
Ако имаш предвид деактивацията на DSTC с бутона Reset => при запалване на автомобил на дисплея на борд-компа излиза надпис "DSTC On" (или ".... Ein" ако колата е германка), след което изчезва и дисплея изгасва. Тогава натискаш и задържаш бутона Reset, докато не се появи надпис "DSTC Off" (или Aus). Тогава пускаш бутона Reset.
Ако не стане така, то първо превърти с ролката на лоста на мигачите докато се появи надписа "DSTC On" и след това действай с бутона Reset, както е описано по-горе.
След деактивиране на DSTC на дисплея ще ти светне индикацията на системата (в жълт цвят).
мерси, но явно това касае наистина по-новите модели XC70, защото 2001-2002 въобще няма такова в менюто
Би трябвало да има! Това пак трябва да на лявата ръчка от където се разглежда менюто.
lprodanoff Wrote:мерси, но явно това касае наистина по-новите модели XC70, защото 2001-2002 въобще няма такова в менюто
През тези години не е DSTC, а STC и се управлява от бутона на конзолата под климатика, и не е стандартно изпълнение.
Само ABS-ът го имат всички.
Значи ако трябва да обобщя, то ранните модели (2001-2003/4), ако имат бутон, то съответно надписа върху него указва каква точно е системата STC или DSTC, ако няма такъв бутон, то съответно въобще липсва такъв вид система?
lprodanoff Wrote:Значи ако трябва да обобщя, то ранните модели (2001-2003/4), ако имат бутон, то съответно надписа върху него указва каква точно е системата STC или DSTC, ако няма такъв бутон, то съответно въобще липсва такъв вид система?
Да,така е 8-)
