Здравейте! Дали някой е монтирал такова нещо на S/V 40 и има ли някакви тънкости и спецификации като размери и модели, които трябва да се съобразят за Волво-то(S 40 < 2004)? Т.е. да не се влияе стабилността при движение примерно, да не може всеки да си го хареса и свали. Изобщо някакъв споделен опит с този тип багажници?
Става въпрос за този тип:
attachment=37945]
attachment=37947]
Колега това ми върши работа на мен. За теб естествено друг размер. Модели и размери няколко в зависимост от колата, собственика и парите. Има си тънкости относно размера, монтажа и др., но не е сложно, а удобството е голямо.
ivolvo Wrote:Здравейте! Дали някой е монтирал такова нещо на S/V 40 и има ли някакви тънкости и спецификации като размери и модели, които трябва да се съобразят за Волво-то(S 40 < 2004)? Т.е. да не се влияе стабилността при движение примерно, да не може всеки да си го хареса и свали. Изобщо някакъв споделен опит с този тип багажници?
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Адаш, аз съм точно с такива релси и кутия VOLVO S40, 1998г.!
Донесоха ми ги чисто нови от Англия. Монтажът не е труден, още повече, че има упътване. Самата кутия се поставя за 2 минути.
Няма проблеми при движение - нито вибрации, нито шум, като опитът ми е до 140 км/ч.
Има подобен багажник и го ползвам най-вече когато ходя на ски - удобен е и побира много. Има си ключ, за да не може всеки да го отваря и да го хване липсата. Захваща се с четири крачета за шините, производителят препоръчва да се кара най-много със 130 след монтирането му. Движили сме се и над тази скорост, освен по-висок разход на гориво нищо друго не се случи, но това си до избор на водача. Мога да кажа, че почти не се усеща при движение.
Браво! Брагодарско за примерите! Доста добре стои! Според вас трябва ли да се сваля от колата или може и "компромисно" на нея да стои? Нещо ме човърка, че ще го "думнат", а мисля е неудобно да се сваля и слага често. Проблемът е, че имам газова в багажника и заема доста място, а това мисля да стане като втори такъв скоро време...
Не съм гледал в книжката, но дали знаете до колко килограма можа да се товари покрива - 50, 60, 70...?
Поздрави!
Свалянето става за 2-3 минути. Четири П-образни шпилки са захващат на релсите с помощта на гайки, които се завъртат от вътрешната страна на кутията, след което си я заключваш с ключ. Така, че не ти пречи да си го монтираш само при нужда.
Относно обема - събира доста багаж. При ползването на кутията, там слагам главно сакове и чанти в предвид формата и съответно по-лесното им вдигане. В момента не е монтиран за да ти кажа какво е написано от производителя.
За релсите нещата не стоят така - изисква се време за да ги монтираш/демонтираш. Ако имаш малко помощ и при тях нещата стават по-бързо.
Релсите се монтират посредством болтчета.Отнема 10-15 мин.По принцип са за S40,защото са с еднаква дължина.При V40 таванът отзад е по-тесен.Аз реших проблема като преместих едната лапа с около 2 см. и скосих релсата в горния край,за да може да се затвори капачето.Отворът на стария размер си остана,така че винаги мога да я върна в предишното състояние и размер.Само трябва да махна новия нит, който сложих и да поставя такъв в стария отвор.Това е за колегите,които като мен на са си намерили надлъжни релси
