Карам Волво 460,1995 год,бодигард.Имам проблеми с ниските обороти.При първото запалване,колата работи 5 сек. и угася.После паля,що-годе работи,но с нестабилни обороти,прекъсва.Когато подем газ и върна газта,оборотите рязко падат,колата почти угася и малко преди да угасне се форсира сама.Гори много!Смених всичко по високото напрежение,свещите,но проблема си остава.Моля ви дайте идеи какво да направя,за да се оправи този проблем!
jyjyba Wrote:Карам Волво 460,1995 год,бодигард.Имам проблеми с ниските обороти.При първото запалване,колата работи 5 сек. и угася.После паля,що-годе работи,но с нестабилни обороти,прекъсва.Когато подем газ и върна газта,оборотите рязко падат,колата почти угася и малко преди да угасне се форсира сама.Гори много!Смених всичко по високото напрежение,свещите,но проблема си остава.Моля ви дайте идеи какво да направя,за да се оправи този проблем!
Може да провериш палеца в разпределителната капачка, там имах проблем и немдържеше обороти, след смяната се оправи,виж палеца дали е нагорял. Големият разход може да се дължи и на неправилно работещ дебитомер(често се среща като проблем), също може да е ламбда сонда, ако имаш такава.
ей ,не се научихте да казвате -имам бодигард с двигател /ЕП / !...1.8 -моно ...или ФТ ...
и за инфо -всичките имат ламбди ....
и най накртая -на газ ли палиш ?
andro440 Wrote:ей ,не се научихте да казвате -имам бодигард с двигател /ЕП / !...1.8 -моно ...или ФТ ...
Какво е това ЕП и ФТ,иначе си е 1.8 пълна инджекция.И паля на бензин!
jyjyba Wrote:andro440 Wrote:ей ,не се научихте да казвате -имам бодигард с двигател /ЕП / !...1.8 -моно ...или ФТ ...
модела на двигателя е -потърси и прочети какво значат символите преди цифрите
и ако е 1,8 -все си мисля ,че е моноинжекция -пълните инжекции са или 1,7 или 2.000 куб ,може и да греша ,
miro343 Wrote:Б16 -също е фулгруп
da DA ..ДА
фул груп е и е пълна инжекция ,но е рядък модел ,както и Ти..бях изключил за 1,6-извини ме
