Изчетох темите с преводите от италиянски във форума но за съжаление не открих моя надпис
"riscalda spento liv carb basso" ми пише, дали някой си има на идея какво трябва да значи това. Не свети триъгълника нито жълто нито оранжево.
Колата има ли печка?
Ами аз поне ауспуха на печката не го виждам под левия калник, където трябва да е. Днес към 6 часа на 3 градуса колата качи около 85 градуса за около 10 мин, това ми е първата дизелова кола та незнам дали загрява бързо или си е нормално ?
HEATER STOPPED LOW FUEL LEVEL
Колата има печка
nik_dob Wrote:HEATER STOPPED LOW FUEL LEVEL
Колата има печка
има печка, ама няма нафта :lol:
Значи общо взето станахме за резил :oops: Интересното е, че по мои изчисления, а и по борд-а имаше поне 10 литра в колата над резервата беше горивото. Зимата явно ще трябва половин резервоар минимум да потдържаме
Искам да благодаря специално на Ники, който ми отговори и във фейсбук на въпросчето... Този надпис не го срещнах никъде в преводите на съобщенията на борд-а.
един съвет от мен- никога не оставяй нафтата да ти варира около резервата и до първтата стрелка, защото колата е с 2 поплавъка и единия ако не отчете вярно, целия алгоритъм на смятане се променя и показва съвсем различно. А има доста теми в които се споменава за угаснала кола, при наличие на нафта, и аз съм един от тях, затова вече си я карам с поне 20л в резервоара. абе уязвимо място си те това звено при S60, така че за да нямаш неприятни изненади поддържай по - голямо количество. ако не се лъжа трябваше да има поне 7л за да запали печката, явно ти си бил под това ниво.
stefi_pavlov Wrote:един съвет от мен- никога не оставяй нафтата да ти варира около резервата и до първтата стрелка, защото колата е с 2 поплавъка и единия ако не отчете вярно, целия алгоритъм на смятане се променя и показва съвсем различно. А има доста теми в които се споменава за угаснала кола, при наличие на нафта, и аз съм един от тях, затова вече си я карам с поне 20л в резервоара. абе уязвимо място си те това звено при S60, така че за да нямаш неприятни изненади поддържай по - голямо количество. ако не се лъжа трябваше да има поне 7л за да запали печката, явно ти си бил под това ниво.
+1
както съм споменавал не веднъж - два пъти съм увисвал по магистралите заради лъжлив бордкомп и стрелка на горивото. Вече си имам едно наум и рядко я оставям дори и с полупразен резервоар
Повярвай много е гадно да летиш с 140 примерно
и изведнъж да ти се издърви волана и да ти замига цялото табло поради угасване на двигателя
Ето пълния списък на съобщенията на S80 2006 направо от първоизточника. Дерзайте, колеги :mrgreen:
CHECKING DTCS
DTCS IN VEHICLE
NO DTCS SET
CHECKING DTC
SET READY
DTC SET
NOT CHECKED
ALL
BCM
SAS
SRS
TCM
ECM
DCM
DEM
AUM
CEM
DIM
DDM
CCM
SUM
LSM
PDM
PSM
ICM
REM
RTI
SWM
PHM
UEM
AEM
PARK HEAT TIMER --:-- AM OFF
PARK HEAT TIMER --:-- AM ON
PARK HEAT TIMER --:-- PM OFF
PARK HEAT TIMER --:-- PM ON
PARK HEAT TIMER --:-- OFF
PARK HEAT TIMER --:-- ON
PARK HEAT TIMER --:-- ---
PARK VENT TIMER --:-- AM OFF
PARK VENT TIMER --:-- AM ON
PARK VENT TIMER --:-- PM OFF
PARK VENT TIMER --:-- PM ON
PARK VENT TIMER --:-- OFF
PARK VENT TIMER --:-- ON
PARK VENT TIMER --:-- ---
DIRECT START PARK HEAT OFF
DIRECT START PARK HEAT ON
DIRECT START PARK EL.HEAT OFF
DIRECT START PARK EL.HEAT ON
DIRECT START PARK VENT OFF
DIRECT START PARK VENT ON
PARK TIMER MODE FUEL ELEC VENT
PARK TIMER MODE FUEL VENT
PARK TIMER MODE ELEC VENT
REST HEAT START OFF
REST HEAT START ON
--- KM/H AVERAGE SPEED
--.- L/100 KM INSTANTANEOUS
--.- L/100 KM AVERAGE
--- KILOMETRES TO EMPTY TANK
PETROL LOW LEVELMIN
MAX--- MPH AVERAGE SPEED
--.- MPG INSTANTANEOUS
--.- MPG AVERAGE
--- MILES TO EMPTY TANK
--.- KM/L INSTANTANEOUS
--.- KM/L AVERAGE
--- MPH ACTUAL SPEED
YOU HAVE MESSAGES
NO MESSAGE
YOU HAVE 1 MESSAGE
TRANSMISSION SERVICE URGENT
TRANSMISSION SERVICE REQUIRED
GEAR SELECTOR SERVICE REQUIRED
TRANSMISSION OILTEMP HIGH
TRANSMISSION OILCHANGE NEEDED
DSTC ON
DSTC SPIN CONTROL OFF
TYRE MONITORING INACTIVE
FUEL HEATER ON
ELECTRIC HEATER ON
VENTILATION ON
TIMER IS SET FORFUEL HEATER
TIMER IS SET FORELECTRIC HEATER
TIMER IS SET FORVENTILATION
HEATER STOPPED LOW BATTERY
VENT. STOPPED LOW BATTERY
BRAKE FLUID LOW SERVICE URGENT
BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
BRAKE FAILURE STOP SAFELY
STC ON
ABS SERVICE REQUIRED
ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
TRACTION CONTROLTEMPORARILY OFF
SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
NO OIL PRESSURE STOP SAFELY
NO OIL PRESSURE STOP ENGINE
HIGH ENGINE TEMP
HIGH ENGINE TEMPSTOP ENGINE
HIGH ENGINE TEMPSTOP SAFELY
HIGH ENGINE TEMPSEE MANUAL
COOLANT LOW STOP ENGINE
COOLANT LOW STOP SAFELY
COOLANT LOW CHECK COOLANT
MAX ENGINE SPEEDREDUCE SPEED
TRY SLOW DOWN OR SHIFT UP
ENGINE SERVICE REQUIRED
SOOT FILTER FULLSEE MANUAL
REDUCED ENGINE PERFORMANCE
ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED
REDUCED BRAKE PERFORMANCE
FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE
TIME FOR REGULAR SERVICE
START PREVENTED TRY AGAIN
IMMOBILISER SEE MANUAL
NO IMMOBILISER SERVICE REQUIRED
REDUCED GUARD SEE MANUAL
FULL GUARD
ALARM TRIGGERED CHECK CAR
ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED
REMOTE CONTROL CHANGE BATTERY
VALET LOCK ON
VALET LOCK OFF
FILL WASHER FLUID
BULB FAILURE DIPPED BEAM
BULB FAILURE PARKING LIGHT
BULB FAILURE MULTIPLE BULBS
CHECK BRAKE LIGHT
BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL
BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN.
DRIVER DOOR OPEN
PASSENGER DOOR OPEN
LEFT REAR DOOR OPEN
RIGHT REAR DOOR OPEN
BOOT LID OPEN
ABS/ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
DOORS OPEN
CHILD LOCKS ON
CHILD LOCKS OFF
POWER STEERING SERVICE REQUIRED
SRS AIRBAG SERVICE URGENT
BULB FAILURE REAR FOG LIGHT
ENGINE SYSTEM SERVICE URGENT
LOW BATTERY
POWER SYSTEM SERVICE URGENT
EL CURRENT HIGH STOP SAFELY
12V REAR OUTLET IN USE
TAILGATE OPEN
ON CALL SERVICE REQUIRED
ON CALL DEACTIVATED
ON CALL WILL SOON EXPIRE
FACTORY OR TRANSPORT PAUSE
CNG FUEL SYSTEM SERVICE REQUIRED
SWITCHED TO PETROL
FUEL LOW REFUEL
FLAT TYRE FRONT LEFT
FLAT TYRE FRONT RIGHT
FLAT TYRE REAR LEFT
FLAT TYRE REAR RIGHT
TYRES LOW SEE USERS MANUAL
REAR SHEET1
CLEAR SENSOR
ACC DENIED
ACC AND FCW DENIED
ACC DENIED CLEAR SENSOR
BELTED REAR PASSENGER
BELTED REAR PASSENGERS
FRONT PASSENGER NOT BELTED
FUEL FILLER FLAPLOCKED
FUEL FILLER FLAPUNLOCKED
HEADLAMP FAILURESERVICE REQUIRED
BULB FAILURE DAY RUNNING LAMP
PARK ASSIST SERVICE REQUIRED
PARK AID REAR SERVICE REQUIRED
PARK AID FRONT SERVICE REQUIRED
PASS AIRBAG OFF SERVICE URGENT
RFD SYSTEM SERVICE REQUIRED
CHASSIS SETTINGSSERVICE REQUIRED
ROLL CONTROL SERVICE REQUIRED
FOUR C SETTING ADVANCED SPORT
FOUR C SOFT SETTING
FOUR C COMFORT SETTING
FOUR C DYNAMIC SETTING
LOW BATTERY POWER SAVE MODE
NO REAR BELTS IN USE
1 REAR BELT IN USE
X REAR BELTS IN USE
FOUR C SERVICE REQUIRED
ANTI-SKID TEMPORARILY OFF
OIL LEVEL LOW FILL OIL
OIL LEVEL LOW STOP SAFELY
OIL LEVEL LOW STOP ENGINE
OIL LEVEL LOW SEE MANUAL
DSTC ANTI-SKID OFF
LOW TYRE PRESS. CHECK TYRES
TYRE PRESS SYST SERVICE REQUIRED
NO TYRE PRESSURECHECK TYRES
TPM NOT TESTED
DSTC FUNCTION REDUCED
FOUR-C SERVICE REQUIRED
FOUR-C TEMPORARILY OFF
DRIVER DOOR OPEN
PASSENGER DOOR OPEN
LEFT REAR DOOR OPEN
DOORS OPEN
TRANSMISSION ADJUSTED
FILL WASHER FLUID
TRANSM. OIL TEMPSTOP SAFELY
TRANSMISSION PERFORMANCE LOW
CHILD LOCK FAULTSERVICE REQUIRED
BLIND-SPOT SYST SERVICE REQUIRED
BLIND-SPOT SYST R CAMERA BLOCKED
BLIND-SPOT SYST L CAMERA BLOCKED
BLIND-SPOT SYST CAMERAS BLOCKED
BLIND-SPOT INFO SYSTEM OFF
BLIND-SPOT INFO SYSTEM ON
TRANSMISSION ADAPTATION MODE
TRANSMISSION SHIFT IND MODE
TRANSMISSION SHIFT ON
FOUR-C SPORT SETTING
FOUR-C COMFORT SETTING
LOW TIRE PRESS. CHECK TIRES
NO TIRE PRESSURECHECK TIRES
BLIND-SPOT SYST FUNCTION REDUCED
