Здравейте нов съм и съм се орентирал към покупка на волво в40 1.9 95к.с бихте ли ми казали какво най главно трябва да знам за точно този двигател защото четон че имали проблем с турбината
Ползвай търсачката, там ще намериш много инфо. Кола с този мотор, под 14-15 годишна възраст няма да намериш. Така че турбината е един вид консуматив, освен ако вече не е рециклирана или сменяна!
Както каза колегата има много информация за този мотор, само трябва малко я потърсиш.
Освен турбината друго какво те интересува ?
Иначе лично аз ти препоръчвам, дизеловите мотори след 2000г., съответно 102 или 115 к.с. Може да се каже, че при всички дизели туборо се води консуматив, т.е. след 300 000 може да си замине, но това пак зависи, от това кой я е карал и как.
Ти на 100% ли искаш дизел ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11414392448708857&slink=89vue4">http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=89vue4</a><!-- m -->
Това е колата за която говоря изглежда доста добре,покарах я малко и не забелязан никакви шумове от торбината.Да определено искам дизел,доста скиптично съм настроен към газта а бензина нимога да го изхраня
fingelsa Wrote:http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?top...ink=89vue4
Това, че не чуваш никакви звуци от турбината е добре! Щом си я огледал, пробвали климатика (то сега е студено, но все пак, чува ли се да включва компресора) ?
Другото което трябва да провериш е дали има масло в тръбата на интеркулера, ако има много масло това означава, че турбината изпуска и скоро ще си замине, ако няма (което е почти невъзможно за колата на толкова години) или е нормално много леко омазнено е добре, турбината има още живот.
Тубината трябва да се включва активно на около 2000 об/мин.
В момента във форума върви доста активна тема за обдухването на запотено предно стъкло, оказва се, че е S/V40 често имам проблем с обдухването на предното стъкло, което значи че се запотява. Възможните повреди може да са няколко:
- Спукано радиаторче за парното в колата.
- Много мръсен филтър на купето
- Неработещи клапи
- Или запушен въздухопровод.
Съветвам да провериш дали чисти добре стъклото
Често срещан проблем е разбити шарнирни болтове, но тях би трябвало да ги чуваш като минаваш през дупки или неравности.
До колкото виждам от снимките, макферсоните изглеждат добре.
Ако не се лъжа фаровете трябва да са на Hella, ако са Depo, значи са сменяни. Същото важи за стоповете и мигачите.
Може да тества и съединителя, когато дръпнеш ръчната докрай включи на втора и отпускай бавно съединителя без да подаваш газ. Ако двигателят изгасне, значи че съединителят е добре.
Това е за което се сещам, ако има още нещо ще пиша пак, ако те притеснява нещо, ще се опитам да помогна.
Благодаря за полезното инфо....
Смятам че няма какво толкова да му мисля и ще се възползвам от възможността да стана един от вас.Все пак колата и жената са на късмет
fingelsa Wrote:Благодаря за полезното инфо....
Отава да пожелая късмет!
Преди да я купиш, си намери свестен сервиз да ти я прегледат добре колата.
GT1 Wrote:fingelsa Wrote:http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?top...ink=89vue4
Много добро предложение на колегата GT1!
Закарай я в Мото-Пфое, друг по-свестен сервиз от тях за ВОЛВО няма
Не е без пари, но поне ще ти кажат всичко за колата!
Успех с покупката
Dodo 155 Wrote:GT1 Wrote:fingelsa Wrote:http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?top...ink=89vue4
Успех с покупката
... За МП Люлин става въпрос, а не в Младост.
За компютърната диагностика там търси Роби (moruna).
Знае си работата момчето.
