Здравейте колеги имам волво с 80 дизел и от един месец сутрин като дам на контакт на дисплея ми изписва dissel pre-heat и после изчезва задно с подгряващата лампа проблем ли е това или не благодаря.
Няма ли кой да даде малко информация.
Нямаш никакъв проблем - просто пище какво се случва едновременно с лампата за подгряването
dulo Wrote:Здравейте колеги имам волво с 80 дизел и от един месец сутрин като дам на контакт на дисплея ми изписва dissel pre-heat и после изчезва задно с подгряващата лампа проблем ли е това или не благодаря.
А вдигат ли се пушаци около преден ляв калник?
Не няма пушаци ,благодаря за одговора.
