Здравейте колеги,някой може ли да ми разясни защо на шофьорската седалка не ми работи копчето за движение на облегалката,като го натисна се чува само едно цъкане и до там и отделно когато сваля облегалката с лостчето за да седне някой от зад,би трябвало когато наведа облегалката напред и автоматично да се мърда седалката напред или греша..??А пасажерската седалка дори не мога да и мърдам ръчката за движение на облегалката,направо е блокирала и от там никой не може да влезне
...Някой който разбира от ел може ли да ми оправи проблема,възможно ли е ако има платки в седалките да има разпоени пътечки или някой кабел прекъснат не знам вече....МОЛЯ ВИ ПОМАГАЙТЕ
При мен имаше подобен проблем - при мен проработи като й шибнах един (на седалката). Колкото и странно да звучи, от тогава съм нямал ядове
Варианти много, но е възможно жилото да е скъсано или излязло. При което трябва седалката да се свали и "съблече" ...
За жилото ясно,може и да се е скъсало,но там проблема е на пасажерската седалка,а на шофьорската защо не ми се мърда облегалката,аз лично не искам да и ''шибвам един''
и отделно искам да разбера когато мръдна седалката с лоста за да седне някой отзаде,би ли следвало автоматично да си се премести напреде и следователно когато върна облегалката назаде и седалката да се върне в първоначалната си позиция
Не, седалката не се връща автоматично.
Пробрай, бе. Пробвай да я шибнеш с не много сила. Удари самата облегалка посока - назад. Нищо не може да й стане ... При мен подейства!
