Здравейте, колеги
Карам Волво С60 и имам проблем с пръскалките на фаровете(Не работят). Видях че си имат собствен бушон и го проверих, и си изглежда добре.
Някой може ли да ми каже от къде идва проблема евентуално. До колкото разбрах умивателите на фаровете си имат самостоятелна помпа и се чудя дали не е заминала помпата или не е от
нещо друго
predator42 Wrote:Здравейте, колеги
нещо друго
Да,най-вероятно е помпата - намира се най-отдолу на резервоарчето,от към халогена,вертикалната.Като легнеш пред гумата ще я видиш.При мен преди две години я смениха и миналата година отказа пак.Свалих я и с една тънка ,но здрава пинсета завъртях пластмасовото роторче откъдето смуче.Доста беше запекло,макар,че сипвам само течност за чистачки,а не вода.Подадох ток с две кабелчета от акумулатора и завъртя!Между другото няколко помпички на различни коли,за които по сервизите казваха,че трябва да се сменят,по този начин съм ги връщал към живот :mrgreen: По принцип е трудно да изгори - или лепват четчиците към колектора,или клеясват,и като се раздвижи - тръгва!
pliva Wrote:predator42 Wrote:Здравейте, колеги
нещо друго
По същия начин се разреши проблема и при едно ХС 90, малко е труден достъпа за свалянето, но пък си заслужава. Цената на нова е доста солена, а като добавим че пак трябва да се свали старата и постави новата ...
Със сваляне на пластмасовия подкалник мисля е най-лесен достъпа.
Откачих помпата и се оказа че се е сцепила направо явно от студа. Така че ще търся нова. Гледах в МФ е към 130лв. Незнам има ли
смисъл да търся втора ръка....
