Здравейте колеги.1-Скоростите трудно влизат на място 1-ва и задна в движение няма проблем сякаш при натискане на съединителя трудно отделя, може ли да се регулира или нещо ще се сменя . 2-До педала за газта забелязах че нещо се е стичало , капало може би от парното да ли се намира там радиатора дайте съвет.3-Не работи подгряващото на пилотската седалка. Споделете ако ви е известно.с60-140кс.
1 Най-вероятно е тръгнал съединителя. Препоръчвам ти преглед в сервиз, проверка маслото на скоростната кутия респективно подмяната му.
2 Възможно е теч от радиатора на парното.
Точно там влизат тръбите, между тях и радиатора има о пръстени, който с времето изгарят и започва да капе.
https://www.youtube.com/watch?v=xsDYdsbPfSg
Не бързай с ремонтите, следи си редовно нивото на антифриза и обърни внимание ако мокри да ли е мазно.
Може теча да е от друго място.
3 Прегледай тази тема:
http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewto...29&t=17546
kotuoshu Wrote:1 Най-вероятно е тръгнал съединителя. Препоръчвам ти преглед в сервиз, проверка маслото на скоростната кутия респективно подмяната му.
Много полезни съвети, така като гледам и при мен нещата са в тая посока най вече парното ще действам и ще споделя до къде съм..
iivan Wrote:kotuoshu Wrote:1 Най-вероятно е тръгнал съединителя. Препоръчвам ти преглед в сервиз, проверка маслото на скоростната кутия респективно подмяната му.
Парното е готово смених о пръстените и заспа , с много голямо усилие ако си по дребен нещата са по лесни.
