Здравейте колеги,
Изпаднаха ми едни много добри летни гуми с размер 205/60/16. Сега съм с зимни размер 205/55/16. Има ли някой, който е с такъв размер летни и дали тези 5мм ще окажат някакво различно влияние върху колата? Благодаря предварително за отговорите
Здрасти колега . Разликата не е 5 мм (профила се смята 55% от 205мм
) ,а 205/60/16 е 20мм по-висока.
От тук примерно можеш да провериш дали стават и колко е отклонението:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.primex-bg.com/polezno/kalkulator-za-gumi">http://www.primex-bg.com/polezno/kalkulator-za-gumi</a><!-- m -->
И аз искам да направя подобна смяна. Струва ми се, че 55 са ми малки и друса повече от необходимото.
Единият вариант е да преминете към 15 цола, ако позволяват апаратите и тогава спокойно ще си купувате най-изгодния размер - 195/65/15, който вози много добре. Повече се криви по завоите, но това е недостатъкът на високите гуми.
Ако искате да останете на 16 цола, най-близкият висок вариант е 185/60/16, но от една страна е рядък, а от друга доста тясна гума.
Аз категорично не бих препоръчал гуми с ширина под 205. Летните ми са 225\45\17 - возят твърдичко, но пък усещам стабилност при по-динамично шофиране. Зимните са ми 205\55\16 и возят доста по-комфортно. Не съм убеден, че кола тежаща близо 1600 кг, ще бъде стабилна с по-тесни гуми. Като компромис 195 - може би, но 185 ми се струват доста теснички.
Когато купих моето С80 беше с 215/55/16 и на места триеха калобраните в по-високи легнали полицаи и др. възвишения ! Понеже 215/55/16 бяха доста износени сложих 225/55/16 и на местата където преди триеха калобраните вече всичко беше ОК ,ноо понеже идва по-висока 225/55 спрямо 215/55 стана маалко по-нестабилна в завоите .Недостатък на 225/55/16 е че при пълен ляв - пълен десен трие в предния край на под калниците , но и преди да сложа 225/55 гледам ,че в под калника е трила и 215/55 .Що се отнася до джантите - оригинални джанти на Волво 16" 7j ет49 .
Зимните ми гуми са 205/60/16 и нямам никакви проблеми !
пп. Сега си взех други джанти 17" 8j ет35 и ги обух с гуми 235/45/17 ,но все още не съм ги качвал на колата и нямам впечатления
kraz_extreme Wrote:,ноо понеже идва по-висока 225/55 спрямо 215/55 стана маалко по-нестабилна в завоите .
Извинявай колега ама как ги осети тези 5мм?
Стар диаметър: 643 mm
Нов диаметър: 654 mm
Разлика в
диаметрите на двете гуми: +11 - съвместими
Към колегата задал въпроса - твоите размери са:
195/65 R15 6.5Jx15 ET40 5x108
205/55 R16 6.5Jx16 ET40 5x108
215/55 R16 7Jx16 ET40 5x108
235/45 R17 9Jx17 ET40 5x108
235/40 R18 9Jx18 ET40 5x108
Можеш да сложиш всякакъв друг размер който не ти опира в калниците или по окачването. Единствената разлика ще е в показанията на километража.
В твоя случай:
Стар диаметър: 632 mm
Нов диаметър: 652 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: +21 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 97 км/ч
п.п. Тук можете да видите как изглежда джантата с гума спрямо окачването <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wheel-size.com/">http://www.wheel-size.com/</a><!-- m -->
zorba Wrote:kraz_extreme Wrote:,ноо понеже идва по-висока 225/55 спрямо 215/55 стана маалко по-нестабилна в завоите .
Разлика в диаметрите на двете гуми: +11 - съвместими
В твоя случай:
"Извинявай колега ама как ги осети тези 5мм " - в завоите ПРИЯТЕЛЮ
Dodo 155 Wrote:Единият вариант е да преминете към 15 цола, ако позволяват апаратите и тогава спокойно ще си купувате най-изгодния размер - 195/65/15, който вози много добре. Повече се криви по завоите, но това е недостатъкът на високите гуми.
195/60 R16 му е размера, 4.5мм му е по- висока страницата, много често с него съм заменял 205/55, предимно за зимата. 185/60 действително е по-близо, но най- вероятно няма да стане на джантата, а и индекса за натоварване пада.
kraz_extreme Wrote:"Извинявай колега ама как ги осети тези 5мм " - в завоите ПРИЯТЕЛЮ
А дали е от 5mm или от марката на гумата или различното налягане?
Не искам да създавам съмнение в теб, че не си познаваш колата, но 5mm наистина не могат да се хванат, поне от аматьори като нас
