Здравейте, Колеги и Честита Баба Марта. Искам да ви попитам някой от вас вадил ли си е дубликат на оригинален ключ и как стой въпроса. Гледах из форума, но видях само за по-старите модели. Става въпрос за Volvo S40 2008. Къде евентуално се предлагат такива услуги и за какви пари г/д. Мерси предварително.
Ha Никой ли от вас не му се е налагало да си вади втори ключ за S40 II. :?
Освен МП другаде аз не бих препоръчал!
Чипове, имобилайзер, програмиране...
Вярно, че струва пари, ама по-добре отколкото да остаеш на пътя!
Ако колеги препоръчат друго място, ОК.
Ако не поне малко ще пораздвижа темата
Поздрави!
Да, благодаря за отговора, защото темата стоя 2,3 дни без такива
А идея за тази услуга от МП, какви пари биха обадили г/д. Надявам се и други да се включат с полезна информация.
Купуваш си фоба от E bay £10-20 и намираш някой да ти го програмира. Може и в МП да отидеш директно само за програмирането.
JMI Wrote:Купуваш си фоба от E bay £10-20 и намираш някой да ти го програмира. Може и в МП да отидеш директно само за програмирането.
Фобът (дистанционното ключ) може да ти го препрограмират в МП само ако е деинсталирано от предишния автомобил и имаш 4-цифрения код за програмиране.
В Полша има някакви типове, които ги магерьосват, но трябва да се закара колата при тях с ключа за програмиране - копират инфото от колата и го наливат на епрома на ключа, така лъжат колата, че това е нейното дистанционно.
Иначе процедурата е странна - закача се колата на ВИДА (сервизна) и се апликация за програмиране на дистанционното. Прави справка в сървъра на ВОЛВО колко ключа има и т.н. После се въвежда номерът на дистанционното и ако не е програмирано иска 4-цифрен код (продава се с новите кутийки). Чак тогава го програмира и заключва към колата. После се програмира ампулата на ключа (при по-старите) и се нарязва острието на ключар.
В МП ми излезе 120 лв. труда с програмирането, след като се наложи да си купя едно старо дистанционно и да разбера, че не става, си намерих чисто ново с код ... последва описаната операция и сега си имам 3-ти ключ. Наложи ми се, за да имам 2-ри, т.к. единият беше в лизинга и го дадоха чак миналата година ... иначе кутийка + програмиране в официален сервиз = около 350 лв. за колегата и около 450 за по-старите (там заради ампулата на ключа).
btw ... Препоръчаха ми да си пазя кода, за д амога да го деинсталирам, ако се наложи и ползвам на друга кола ... минах по този път и сега пазя всичко
hock: ...колко мъка има на тоя свят
. Защо простите неща не движат света, а сложните......бе казал някой
Аз така и не разбирам, колко ще ми излезне дубликат на ключа ми за Волвака в МП, че ми е единствен и ми е кът
Вадих ключ за Volvo V40 1.9 TD / 97 - поръчах заготовка от МП => нарязване при друг ключар( тогава МП не можеха да го нарежат) => след това програмиране в МП = около 180 лв общо.
След години се наложи да правя ключ за сегашното ми Volvo S70 2.5 TDi / 98 - намерих алтернативен ключар в Младост = 130 лв.
