Имам много странен проблем. Карам по магистралата - 110-120 км/ч, всичко изглежда нормално. Сляза от магистралата и намаля на 70 и става мазало, едни ревове, един зор на 3-та едва ускорявам до 60... Спирам, след половин час тръгвам - няма проблеми, кача се на магистралата - всичко нормално, сляза и пак същата история?
Някакви идеи?
Аз съм нарочил инжекционите - без особено основателна причина...
Другата ми хипотеза е с вакуума ми в резервоара. Като спрях последния път и отвих капачката щеше да ме глътне. Явно на дълъг път се оформя вакуум и като сляза от магистралата бензиновата помпа може би не може да насмогне на резките промени при градското каране...
Въпреки всичко, някой друг да има по-добра идея?
Някакви идеи?
Това е абсурд... всеки резервоар си има отдушник иначе като има вакум нема отваряне не капачката... не че ти требва много с тоя бензин по 2 лева килото
Случва се.
Понякога се запушва отдушникът на резервоара и тогава се получава подналягане е него. (и ти пада разхода на бензин :wink:
Но чак бензиновата помпа да не може да го преодолее - това ми звучи малко неправдоподобно. :-k
Или ако тя е тръгнала да заминава...
Но и това не е обяснение в този случай.
Случва се.
имах точно същия проблем. оправи се по особен начин а именно в невежеството си взех че завъртях предните гуми отзад. да ама те по големи се оказаха и взе да трие именно в това цилиндърче което се намира под калника даже скъса една пласмасова лентичка дето го държи стегнато за купето. ето така се оправи. в този ред на мисли вземи и го разглоби това чудо почисти и виж дали ще се оправи.
успех.
успех.
Моята го прави същия проблем.Вчера ми казаха че в резервоара имало някакъв маркуч който може да е спукан и за това да няма достатъчно налягане.Но ще пробвам да изчистя този цилиндър дето е под калника.
