Здравейте, колеги. Някой от (около)Русе, ходил ли е да гледа тази кола >> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11430494946322333&slink=9n5552">http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=9n5552</a><!-- m -->
И какво ви е мнението за нея + моторчето, което свети на таблото вляво. Какви може да са причините за тази лампа ?
Собственика - набор 1940, дали знае че тази кола се продава
Ми свети,защото колата не е запалена ,а е на контакт. :mrgreen:
Само като видя да пише уникат и бегам,втръснало ми е от наще Ганьовци джамбази.
Собственика е роден 1940г - няма да се учудя,ако отвориш багажника и намериш бастунче "уж" забравено.
Иначе изглежда свежарка,но си иска проверка в оторизиран сервиз.
Изглежда добре. Има добро оборудване. Киломентрите вероятно са +100К. Не е изключено, двигателят да е в много добро състояние и колата да си струва.
Много е възможно да е поддържана и обслужвана добре. Ако ще я гледаш, обърни внимние на турбината, поне за шум. Иначе, както се вижда, те всичко са измили и забърсали по двигателя. Добре е в Мото Пфое да се произнесат за сервизната история, за да знаеш горе-долу реалните километри.
Виждам, че сериозно търсиш S40. Според мен, с търпение иупоритост можеш да намериш нещо добро и от фейслифта, след 2007ма. При тях предницата определено изглежда по-добре, както и конзолта между седалките.
А каква е разликата от STC (Stability and Traction Control) и DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) ? :?
STC само реже газта при пробуксуване на предните колела при потегляне на хлъзгав терен зимата примерно.
Докато DSTC допълва STC системата с контролиране на въртенето на всяко колело посредством спирачките и следи приплъзването на всички колела което от своя страна намалява изключително много възможноста за поднасяне на автомобила.
Иначе казано DSTC е по-добрата система.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Fvcbxp_8UU8">https://www.youtube.com/watch?v=Fvcbxp_8UU8</a><!-- m -->
С други думи тези системи са аналогични на по-популярните при други производители системи Traction control (TC) = STC и Electronic Stability Program (ESP) = DSTC.
Ключ. Сделката с колата е почти сключена.
