06-25-2007, 12:19 PM
Здравейте приятели (надявам се вече може да ви наричам така),
Пиша ви с молба за съдействие по един доста неприятен проблем, който ще се опитам да обясня.
Наскоро (преди около месец) си купих Volvo S40, 2005 година, 2.0 дизел в отлично състояние. Колата беше на лизинг към Мото Пфое, поддържана беше там и купена от тях като употребявана. Нямах никакви проблеми до скоро.
Сега проблема ми се състои в следното - когато потеглям на първа или на втора скорост, ако не тръгна с голям оборот, колата като че ли "заспива", оборотомера замръзва на 1400 оборота и като се опитвам да подавам газ, колата не реагира, сякаш ми е свършил бензина. Наскоро писах в една друга тема, като тогава предполагах, че става въпрос за това, че при дизела трябва да се подава повече газ при потегляне, особено при новите двигатели. Но сега изобщо не съм сигурен, че е това, защото колата го прави това и на втора скорост, понякога (рядко) и на трета. На баир е почти невъзможно да тръгна, особено пък без ръчна. По принцип друг проблем няма, но имам чувството, че сякаш колата е запушена (не знам как по-точно да го изразя). На кръстовище е доста неприятно, защото в около 50% от случаите не мога да тръгна и ако продължа да натискам педала на газта когато ми прави това "заспиване" колата почва да "хълца" (да се лашка) и трябва или да включа на втора или да натисна съединителя и да вдигна оборота, макар че на няколко пъти дори и така нищо не стана.
Почвам да се притеснявам, защото в началото проблема го нямаше, но сега се появява доста често и не мисля, че съм променил нещо в стила си на каране, а определено ситуациите на "заспиване" на колата зачестяват.
Обръщам се към вас с молба за съдействие по разясняването на този проблем и евентуално за препоръка към кой майстор в София мога да се обърна, освен към Мото Пфое. Не че са лоши момчетата, но не ми се чака един ден само за да ми прегледат колата и после да трябва да я оставя една седмица, че да ми смъкнат кожата при положение, че труда изобщо не им коства толкова много.
Благодаря ви за съдържателните отговори.
