Някой знае ли, къде се намира ключето което включва лампата в багажника ? Гледах около амортесьорчетата , около пантите.... за мен остава загадка.
hock:
В последно време лампата ми се включваше като отворя багажника и по време на движението му нагоре се изключваше но вече не работи съвсем .
Провери да не е в самата брава. На вратите ни е в бравите и няма дя се изненадамр ако и на багажника е така.
Георги
П.П. Имам няколко въпроса към теб относно кабела ти за OBD-то, но на ЛС и ако е удобно разбира се.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i.ebayimg.com/00/s/ODQwWDEzMzU=/z/OOUAAOSwDNdVnqxi/$_35.JPG">http://i.ebayimg.com/00/s/ODQwWDEzMzU=/ ... i/$_35.JPG</a><!-- m -->
За тая ли иде реч,Коко? Ако е тая си има врътка на нея
Joro Andonov Wrote:Провери да не е в самата брава. На вратите ни е в бравите и няма дя се изненадамр ако и на багажника е така.
Георги
Винаги е удобно, разбира се !
mudancho Wrote:http://i.ebayimg.com/00/s/ODQwWDEzMzU=/z...wDNdVnqxi/$_35.JPG
Точно за тази става на въпрос ! Врътката е за ръчно вкл.изкл. когато е отворен багажника . Досега ми се вкл. автоматично с отварянето на багажника като в последно време се забелязваше много "късо светло" а сега в най-горно положение лампата не свети. Започвам да подозирам, че в бравата има някаква рид-ампула и тя дава информация, че багажника е отворен.... Търсих и в нета и в разни схеми, но не съм намерил инфо до сега....
В бравата на багажника е механизма.
armagedon Wrote:В бравата на багажника е механизма.
Благодаря, колега утре ще разглобявам бравата .
Вечерта ще има информация + снимка .
В тази част която атакувах - ключалката, не намерих елемент който да следи за хоризонтално-вертикалното положение на капака, за да включва осветлението в багажника....хм.....търсенето продължава.......
attachment=44368]
attachment=44367]
Пробва ли с нова крушка? :mrgreen:
Ако не е изгоряла крушка виж посоченото на снимката с червена стрелка.
attachment=44369]
Ако и това е здраво си оправи кабелите свързващи останалия свят с капака на багажника. За предпочитане е да ги смениш, защото ако са скъсани в сгъвката свързваща капака и купето не е изключено като го оправиш( ако е скъсан само един) скоро след това да се скъсат и останалите.
Наистина се оказаха кабелите свързващи капака с купето
. Имаше два прекъснати и един, който е за ръчното отключване се държеше само на жичка .
attachment=44420]
attachment=44419]
А, тук първото ( понеже са 3 едно върху друго ) ключе , отговаря точно за осветлението в багажника . Осветлението вече се включва с отключването на ключалката .
attachment=44418]
Малко късно, но все пак ще е от полза на някого.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvo850.ru/sdelay/zamokbag.htm">http://www.volvo850.ru/sdelay/zamokbag.htm</a><!-- m -->
