След загасяване на двигателя(нормално загрял),се включва нек'ва помпа.Върти сума време през което нема палене.Като спре давам контакт, понякога се включва пак.Чак след 10-15 мин пали нормално.
Човече,
акумулатора ти е за изхвърляне!
Или поне се опитай да го заредиш.
Човече,
Включва се перката на радиатора.При мен е поне така.
vilarin Wrote:След загасяване на двигателя(нормално загрял),се включва нек'ва помпа.Върти сума време през което нема палене.Като спре давам контакт, понякога се включва пак.Чак след 10-15 мин пали нормално.
Помпата която се включва е спомагателната водна помпа и работи 10мин след изгасяне на нормално загрял двигател.
Помпата се управлява от контролната система на инжекциона.
Ако колата не пали когато помпата е включена това означава че компютъра получава неправилен сигнал за ПРЕГРЯЛ двигател.
Проблемът може да е в компютъра или в датчика на температурата на двигателя (не този който контролира стрелката на таблото - инжекциона има допълнителен датчик).
Както и да е проверка на компютъра също така ще покаже ако има проблем с датчика.
Или си направи проверка за грешките с тестера и ще ти се изясни картинката.
