Моля за помощ, проблема ми е следният:Данните от компютъра не ми излизат на таблото,дисплеят свети празен,като завивам ми свирка клаксона,чистачките се включват по всяко време,дайте съвет кво да правя и къде да я закарам да я оправят.Волвото е модел 480
Благодаря предварително!
Единствената интелигентна идея, която може да ми мине през акъла за чистачките ти и клаксона е, че имаш кабели (ключ) дето дават на късо при въртене на волана или по-вероятното разхлабена маса пак някъде там. Таблото вече е друга манджа, но пак може да се окаже липса на надеждна маса.
Ако имаш предвид инфоцентъра, че не дава никакво инфо то провери дали буксата си е където трябва, някъде под капака е (и аз не знам къде е).
Значи всичко започна да ми прави мизерии ,след като разглобих таблото за да си вържа музиката,след това разглобих цялото табло и не можах да установя откъде идва повредата,ако имаш идея как да разбера къде е тази букса,ще пробвам да я оправя.
Не помня къде се намира, но търси, ако се е извадила ще се види.
