Дали си струва да се преработва мястото на резервната гума на 940 за да може да легне добре кръгла газова бутилка? Седи що-годе добре ако се натегнат болтовете, но искам да е по-надолу за да може над газовата да се сложи кората над нея и да се слагат нещата под основната кора. Дали може да се изреже издатината и да се сложи някаква планка? Тогава с ръждата как стои въпроса (все пак 945 е доста добре поцинкована и няма смисъл да се нарушава покритието). Сегашната бутилка е 80 литра и е зад задната седалка, но пречи и искам да я махна. Днес бях при БРЦ (уредбата е от тях, но не е слагана в България) и казаха, че е добре така и не си струва да се пипа. Дали може да има проблеми след тяхна намеса? Дали няма да си оставят ръцете?! Дайте съвет дали да го правя и ако да - как да го направя. Колата е комби и се обезсмисля доста при наличието на такава бутилка отзад.
Схема за пояснение:
Снимка на поставена такава бутилка в едно 740:
Линк към обявата:
ТУК.
Схема за пояснение:
Линк към обявата:
ТУК.
Ти с какъв размер бутилка си пробвал,те мисля че са като при автомобилните гуми-14,15 цола.С 15 цолова бутилка мисля,че не би трябвало да имаш проблем.Смятам,че дори и да не можеш да използваш пълноценно нишата над резервната гума пак трябва да смениш бутилката.При 740 дъното е равно.Успех
Ако колата е 945, то дъното би трябвало да е равно. Това на схемата е 944, те са с такова избомбарено дъно. Моето 945 е с 50-литрова тороидална бутилка, но има място и за 60-литрова и отгоре пак ще остане място за разни боклучета под кората. Сега слагам газова уредба на другото Волво, което е 944 и се чудя дали да му изрежа дъното, за да влезе 50-литровата бутилка от старото 745 или да купувам обикновена бутилка. Старата тогава трябва да я продам.
