Колеги проблем от 3-4 дена ми полудя колата като тръгна да паля сутрин докато двигателя е студен пали и гасне така 3-4 или 5 пъти докато не подам гас с педала или не запали сама няма зна4ение от времето когато е топъл двигателя няма проблем пали става вапрос за Волво 480 Турбо 96 година
Винаги като палиш подавай газ!
Efri 740, ако всичко му е наред, няма нужда да подава газ, електронният смукач има грижата за това. Никога досега не съм палил колата с помоща на газта, без значение дали навън е +38 или -25 градуса.
tanat0s, провери си гумените тръбопроводи, дебитомера и стъпковото моторче.
Или датчика за студеното палене ако има такъв може да си видиш и разтоянието на свещите да не се е увеличило, провери какви грешки ти дава.
