Честита Коледа здраве и без аварийно шофиране колеги
Имаме Volvo S60 2.4 2001г от няколко месеца втора ръка и точно сега когато се пазарува ,гостува
ни светна на екрана проблем в двигателя и температурата беше
на максимум
Паника голяма !Проверихме охлаждаща течност
не беше топла двигателя видимо си изглежда добре и полека полека
без пазаруване по гореспоменатите причини се прибрахме .
И днес без да се кара показва същият проблем. Какво се е случило малко помощ ще
подобри Коледният ни дух
Малко в сферата на гаданията - ако става въпрос за температура на антифриза - а всъщност не е горещ - може би дефектен датчик за температурата му.
Ако свети жълт символ - значи е регистрирана неизправност, но колата може да се кара, ще продължи да свети и да пише "неизправност" докато не се отстрани причината за самата неизправност. Но не е свръх спешно или неотложно.
Ако символа свети в червено, особено ако става дума за температура или налягане на маслото, двигателят не бива да се пуска.
И за да не говорим с "ако", най-добре ще се изяснят нещата с една диагностика.
А, най-безолезненият, но и малко вероятен проблем е таблото да се е скапало. Малко подробна информация няма да е излишна, както каза колегата катрахте ли колата, каква лампа свети, промяна в работата на двигателя забелязва ли се, от къде сте за да ви насочим евентуално към човек кой може да диагностицира проблема?
TEMP MOTOR ALTA SPEGNERE MOTORE
Това е надписа който се изписва , а в дясно се показва
символа на мотор. Вентилатора се включва при студена кола.
Стрелката на температурата е на макс.
Закарах колата. на сервиз .След диагностиката ,изчистиха грешка в комрютъра и за сега всичко е наред .Хубави празници на всички
Какво точно казаха в сервиза, в датчика ли е бил проблема? Чистенето на грешката само по себе си не решава причината за нея.
Определено калата си остана с не изяснена диагноза и до момента след смяна на датчика даде същата грешка
Намира се в сервиза на Мото Пфое и чакаме.
slan4eva Wrote:След диагностиката ,изчистиха грешка в комрютъра и за сега всичко е наред .Хубави празници на всички
Аз не бих стъпил втори път в този сервиз, където правят "диагностика" и сменят, без да знаят какъв е проблема. Вземайте си колата и я закарайте на читав майстор.
Надявам се там да решат проблема,надеждата умира последна . Дано ден звънат и ще пиша диагнозта
