притежавам волво S60 2,4 bi fuel 140 коня 2002 фгодина. Отскоро имам проблем със съобщения на борд компютъра, че имам проблем с ABS системата. Излиза ми надпис проблем със спирачките намали скоростта. Спирачки имам и ABS действа но надписа се появява и изчезва когато си иска. На диагностика нямаше някакви отчетени грешки до днес където ми даде следното съобщение връзка двигател с ABS прекъсва и Сензор на педала за спирачката - сигналът е неприемлив.
Някой с такъв проблем за някакви идеи какво е положението и какво трябва да направя? Благодаря предварително
Нищо особено.
Сменя се сензора на педала на спирачката и нещата приключват.
Намира се отляво на сервото. Струва около 60 лв. нов.
И бяха два вида - с 2 или 3 пина, според сервото и системата STC/DSTC.
Това е лесния и евтин вариант.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.bg/search?q=brake+pedal+sensor+volvo+s60&biw=1093&bih=461&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJneCJpcDKAhVDXCwKHc1TAEYQ_AUIBygB">https://www.google.bg/search?q=brake+pe ... YQ_AUIBygB</a><!-- m -->
от линка който си дал най-отгоре виждам такъв датчик, който смених само че на сервото 1:1. Само,че той беше при двигателя не при педала на спирачките. Или бъркам нещо?
Може ли да напишеш точно какви са грешките.
Загубата на комуникация с ABS модула, за която пишеш означава вероятен дефект на ABS модула.
FOREST Wrote:от линка който си дал най-отгоре виждам такъв датчик, който смених само че на сервото 1:1. Само,че той беше при двигателя не при педала на спирачките. Или бъркам нещо?
Намира се при сервото,но е за спирачките.Проблема с ABS се съмнявам да е от въпросния датчик.Възможно е да имаш два проблема,но най-добре си я закачи на VIDA!
Tisho Wrote:Може ли да напишеш точно какви са грешките.
Дава грешка А 028 с надпис връзка с двигател АБС - прекъсва
