03-23-2016, 02:14 PM
Имам една питанка за една глезотийка. Според книжката на колата, моделът (S80 2009) като опция може да има функция, с която при включване на задна предавка и избиране на L или R копчето за странично огледало, то се наклонява надолу, давайки по-добра видимост. Щом питам, очевидно при мен не се получава Огледалата са ми с автоматично прибиране, при заключване на колата. Въпросът ми е, дали функцията за наклоняване зависи само от софтуер или е необходимо и още нещо?
Това е в книжката:
Това е в книжката:
Quote:Tilting the door mirror when parking
(option)
The door mirrors can be tilted down to help
give the driver a better view along the sides of
the vehicle, for example when parallel parking.
To acitvate this function, select reverse gear
and press the L or R mirror control button to tilt
the mirror down.
The door mirror will reset to its normal position:
• after 10 seconds when reverse is disen-
gaged and the car remains stopped.
• immediately when reverse is disengaged
and the vehicle's forward speed exceeds
approximately 6 mph (10 km/h).
• immediately if you press the correspond-
ing L or R button again.
• when the engine is turned off.
• when the side mirrors are folded in.
