Здравейте колеги
Досега колата не беше ми правила подобен проблем.
Колата е Волво В40 ,1,9 ДИ мотора ,102 коня,2001 година
Но уви,на път за нашата родина ми направи следното.
При ускорение на 4та скорост около 120 км/час .Двигателят изгасна .
Викам си :Сега се случи нещо много хубаво в обратният смисъл.
Врътнах ключа и пробвах да запаля отново и запали карах си из България.
Нямаше проблеми и нищо не свети по таблото.
Вече се прибрах и вчера по един баир в Алпите върнах на 4 та и пак газ и взе че изгасна ,върнах ключа ,дадох контакт и запали
после изгасна пак и процедурата наново и повече нямаше проблеми.
Между 2500 оборота и 3000 се получава едно придръпване ,като ускорявам.
Ще я закача на Видата да видя за какво иде реч,но не свети нищо .
Горивен филтър е сменен преди 18000 км. ,или вакума ми играе ,но ще проверя и ще пиша.
Хубав ден колеги
Ако си сменял филтъра преди 1800 км. бива.
18000 км. работа за нафтов филтър го приемам за печатна грешка
bell Wrote:Ако си сменял филтъра преди 1800 км. бива.
Здравей колега
Печатна грешка няма.
Преди 18000 км. си го смених,може би вече е множко.
Ще го сменя,туй да е проблема.
Но моята чудна Вида каза: ECM-1882 Fuel pressure. Faulty signal
Defective fuel pressure control valve
Leakage in the fuel injection system
Blocked fuel injection system or fuel filter
Defective relief valve
Defective injector
Defective fuel pressure sensor
Но се чудя?Кое от всичките възможности е .
tocilios Wrote:bell Wrote:Ако си сменял филтъра преди 1800 км. бива.
Здравей колега
Defective injector
Почни от най-лесното - филтъра!
+1 за филтъра.Може и след 200км от смяната му,да се наложи пак да го смениш.Казвам го от личен опит.
Че филтъра е за смяна, вярно е, но ако той е причината изгасването няма да е рязко а ще е съпроводено с прекъсвания и постепенна загуба на мощност и чак тогава ще изгасне колата. Скоро имах подобни проблеми с недостиг на гориво, но колата се усещаше когато започне да не и стига, забиваше муцуната но не гаснеше веднага а и за запалването после и трябваше време докато подкачи наново.
Здравейте колеги
Благодаря за отговорите на време.
Смених филтъра ,уж това прекъсване изчезна .Пробвах я в Германия нямаше проблеми.
Но след като потеглих от един паркинг ,пушеше малко докато загрее.
Но след това се оправи и сега не пуши.Само ако подам по рязко газ тогава припушва и се оправя.
Трябва да я закача на Видата ,да изтрия грешката.Ако угасне пак в движение ,значи ще пробвам сензора на рейката дали работи правилно.
Гледах едно видео с мултисцета,как се прави.
П.С. Събота и неделя нямах достъп до форума .И то много често случва .Дали само при мен е така ,защото живея в Австрия?
tocilios Wrote:.....
Не,колега!Не е при теб проблема.Просто форумът не работи както трябва,но се работи по въпроса и да се надяваме,че в скоро време ще имаме постоянен достъп!А за колата - пробвай с добавка за дизелово гориво!Успех!
pliva Wrote:tocilios Wrote:.....
Добавка за дизелово гориво ... в Австрия ... за техния дизел??? !
hock:
Колега tocilios, мисля, че си решил проблема с гасненето на колата. Чисти с VIDA-та и карай спокойно.
Здравейте колеги
Пак ми направи така .Мислех че е от горивен филтър ,но не е.
Откачих така наречения паур бокс и се оправи.Явно в него е бил проблема.
Пушеше понякога черно и започна с него да пуши повече.Сега без него го няма този дим,но колата малко тромава.
Егра е нов,масленият кондензатор също.Дано да върви така.
