Споделям видеото и тук с надеждата, да ми дадете насоки. Този звук ли си го има от миналата година, но сега на отворените прозорци и като се заслушам ме влудява. Звука не е чак толкова силен, като на клипа, но си се отличава. От момента в който го чух за пръв път, няма промяна в силата или нещо друго на това цъкане. Маслото е сменено преди 200км (Castrol EDGE 5w40) + филтрите.
https://youtu.be/z1jcbfbtVsE
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=40419">viewtopic.php?f=8&t=40419</a><!-- l -->
Другият вариант е ауспухът, което е за предпочитане. Но трябва да вдигнеш капака и да чуеш дали звукът не идва оттам.
Здравейте, колеги. За да не отварям нова тема, ще пиша в тази с прикачения и клип с нея (в първия пост). Да напиша накратно историята. Преди месец г/д, карах колата при Светльо от МП, в частния му сервиз, за смяна на съединителя, маховика, свещите и да се диагностицира този проблем със звука. Всичко беше ок. Смени свещите, компл. съединител. + спирачната течност и лагер на полуоската. НО проблема с този звук остана, като каза че според него са 90% дюзи. В същото време освен това прищракване, което се чува, колата пали трудно при първо палене за деня. Затова и найстина биеше доста на дюзи. Взех си аз колата и започнах да търся дюзи. Намерих човек (много малко са такива), който ми прати дюзите БЕЗ пари, само доставката си платих с уговорката, ако се реши проблема, ще си му ги платя, ако не ще си му ги върна. Сложихме неговите дюзи И, Греда.. Проблемите с първото палене и това със щракането останаха, т.е. все едно не съм сменял нищо ... Това означава, че и мойто дюзи поне на този етап са си добре ... и сега остава от какво друго може да е ... щракането може ли да е от веригата на 2-та вала ? преди време ми го дадоха, като вероятност това едни майстори, или демпферна шайба ?? А палененето да е от Стартер. Тук в града има 2 такива, седаново и комби и на 2-те стартерите им въртят по-живо с по-големи обороти. Обелязвам че моя стартер върти еднакво, без значение, студена топла. Просто по-мудно ми се струва.. и самото палене, когато не е работила е по-тежко и трудно.. Прикачвам друго клипче подобно на моето палене.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=xEAMy9SXJY8">https://www.youtube.com/watch?v=xEAMy9SXJY8</a><!-- m -->
В клипа описано за проблем с въздух в системата, но при мен е сведен до минимум, понеже сменихме и филтърната кутия. А и доколко разпитвах и четох, всичките моделите с този двигател си го имат това с балончетата в състемата.
Ще съм благодарен със всякакви мнения и идей по 2-та въпроса, защото незнам вече ... Вкарах се в ебати филмите.
Поздрави.
Колега, не е ли проблем по генерацията? Подобен звук съм чувал от предходно притежаван от мен автомобил и след смяна на елементи по генерацията се оправи. Ако са дюзи ми се струва, че ще излиза грешка още при стартиране на двигателя. Има ли записани грешки?
Николай Диянов Wrote:Колега, не е ли проблем по генерацията? Подобен звук съм чувал от предходно притежаван от мен автомобил и след смяна на елементи по генерацията се оправи. Ако са дюзи ми се струва, че ще излиза грешка още при стартиране на двигателя. Има ли записани грешки?
Не. Няма грешки при диагностика, а и както написах след като сложих други дюзи и 2-та проблема, с паленето и това с прицъкване (прищракане) си останаха, абсолютно както и преди това. Само да допълня, че звука, найстина се чува отгоре около двигателя, но дали е някоя верига, шайба и т.н.. Отдолу незнам дали се чува по същия начин.
Малко на сляпо, но колектора прегледахте ли го? Също и изпускателната система. Мени ли оборотите?
Колектора е прегледам и ми казаха, че не е за чистене. Изпускателната система, не е гледана, оборотите не мърдат, нито студена, нито топла.
