Здравейте колеги,имам изгорели крушки на осветлението на таблото може ли да кажете как се разглобява лесно ли става или трябва да се вади волана за да излезе?
Виж в по-старите теми имаше даже схема на това коя лампа за какво е, както и как се сваля .
Аз моето го сварях без да свалям волана. Само го спусни максимално надолу.
Не се вади волана, дори ако трябва цялото арматурно табло да сваляш. Скоро сменях радиаторче на парното и го играх тоя филм. За таблото с уредите се развиват двата винта отгоре на козирката на таблото.
Да благодаря ви колеги за отговорите! Справих се смених ги лампичките трябва да се внимава също и с буксите отзад,защото после се разместват и не дават хубав контакт,като някой лампи светват без причина,а други не става като цветомузика.
