Волво Клуб - България
Full Version: Ламбда сонда
Волво 460 .......1.7 ....102 к.с при студен двигател преди да запаля ( на бензин ) на таблото светва лабда сондата и всичко е ок .Обаче при топъл двигател ламбдата не светва и като запаля оборотите падат с 200 ...300 об.което след няколко минути се стабилизират оборотите .Къде мога да търся проблема.
sport84 Wrote:Волво 460 .......1.7 ....102 к.с при студен двигател преди да запаля ( на бензин ) на таблото светва лабда сондата и всичко е ок .Обаче при топъл двигател ламбдата не светва и като запаля оборотите падат с 200 ...300 об.което след няколко минути се стабилизират оборотите .Къде мога да търся проблема.
не търси проблема ,лампата ,която светва ,не показва ,че само ламбдата е проблема а е нещо като сигнал за повреда /чек ,чък или там както се казва / проблема ти е в затлачената дюза ,която докато не загрее ,не пропикава ,както требе
Оф тези дюзи ......
