Споделете мнения как се държи автомобилът на газ при включен климатик, върви ли нормално или е като спънат? Въпросът е за електрическа АГУ / в частност Ловато/ на двигател В18ЕР.
При мен климатика е допълнително слаган - не е оригинален. Като съм на газ става следното - на място или в движение няма проблем. Когато отпусна педала на газта оборотите спадат първоначално много ниско - даже често угасва- вдигат се играят един два пъти и всичко се умирява. Когато потеглям, малко по-тегаво поема, но това може би е нормално - нали на газ спада малко мощността. Затова преди горещините отивам на газаджия да ми настрои колата с климатика и тогава при отпускане на педала оборотите ми падат по ниско, но не угасва. Така че става по нормално. В името на удобството климатик, малките странични ефекти са нищо.
И при мен го има този момент. Аз съм с двойката мотор на газ.
Когато в движение пусна климатика мотора се затормозява и мощността пада. Колата веднага забива муцуната.
Всичките четворки с екстра- климатик го имат този проблем,
дори турбо дизелите и бензините.
Мойта е с оригинален климатик, но газовата е слагана допълнително и двигателя е B18U.
Колата работи нормално на място, но в движение ........ все едно са умряли поне 30 коня. Така че когато карам на газ не пускам климатика (освен ако не е по наклон надолу) :lol: :lol: :lol:
